Hallo, hatte den Block-Kondensator an der DC/DC Wandler Referenz vergessen. Board eingeschaltet, fuses gelesen, low fuse und extended fuse gebrannt, bei high fuses Fehlermeldung, kein SPI Kontakt mehr. VCC Spannung gemessen: 6.2V anstatt 5V Kondensator eingelötet -> 5V. Seitdem kein Kontakt mehr über SPI Programmer zum atmega. Geht der uC so schnell kaputt?
Hi Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, daß 12V für AVRs ungeeignet sind. Falls du in dem Moment den Programmer angeschlossen hattest, besteht auch die Möglichkeit das der kaputtgegangen ist. 6,2V liegen definitiv über den Spezifikationen des Datenblatt. Ob die Teile diese Spannung auhalten hängt wahrscheinlich noch von anderen Faktoren wie Taktfrequenz, Belastung der Ausgänge ... ab. MfG HG
Laut Datenblatt (Absolut Maximums) verträgt z.B der Atmega16 6 Volt,und das sind gesicherte Werte wo "so schnell" nix kaputt geht (wenn´s nich grad im Dauerbetrieb läuft) Die 6.2V liegen auf jedenfall (knapp) drüber...
mit was hast du gemessen? wenn es ein multi-Z war dann hast du den effektivwert gemessen. musst du noch mit wurzel 2 multiplizieren, dann hast du spitzenspannung
...was aber mit Sicherheit viel schlimmer ist/war sind die Spikes vom Wandler! ;)
Vor den Spikes habe ich auch Angst. Ich konnte/wollte die Spannung allerdings nicht mit dem Osci. messen. Ich habe noch die Hoffnung, das nur beim fusen etwas falsch gelaufen ist. Muss gleich mal mit externem Takt rangehen. wg. "so schnell" Normalerweise ist das ein Lebensdauer-Thema wenn man die Spannung "knapp" überschreitet. Die wird dann verkürzt aber so kurz....
Naja... Ich hatte mir mit einem DC/DC-Wandler auch schon ein Ei gelegt. Vor ein paar Jahren dachte ich noch, dass ein DC/DC-Wandler von Haus aus keine Elkos/Kondis mehr braucht.. Jedenfalls hat damals der Wandler anstatt +/-15V am Ausgang Spikes von über (wenn ich mich recht erinnere) 50V drauf, was alle OP's tötete.. :(
DC/DC wandler sind echt so ne sache. mir wurde davon schon oft abgeraten
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA es waren die Fuses! Habe extern 1MHz angelegt, konnte die fuses wieder lesen und neu schreiben. Software downloaden und läuft.... Puh, doch nicht das MQFP64 tauschen...
Wg. der Frage im Betreff: Antwort ist wohl: Also mindestens 6.2V + evtl. Spikes hält er aus, funktioniert aber nicht mehr richtig. Fuses sollte man damit nicht programmieren... Gibt es eigentlich keine Overclocking Experten, die einen Atmega schon mal so richtig ausgereizt haben :-)
Auf AVRFreaks gab es diverse Threads zum Thema Übertakten. Genereller Konsens war, es bringt kaum etwas, weil meistens schon kurz oberhalb der Werksangabe Zugriffsprobleme auf Flash und EEPROM auftraten. Durchoptimieren des Programms bringt da wohl mehr. Gruss Jadeclaw
