Hallo Leute, immer wieder lese ich in den Foren die Frage nach einer Handsteuerung für eine Fräse. Das Ergebnis ist fast immer mechanisch mit ner Handkurbel gelöst worden. Daher habe ich Überlegungen angestellt, wie "Mann" das lösen kann. Hier meine noch nicht fertige Idee, da ich selber den Bau einer Fräse/Bohre plane. Grundlage dieser Schaltung ist das Interface von Herr Ostermann. Somit bleibt sie mit jeder gängigen Software steuerbar. Mann könnte das Interface auch komplett auskoppeln, so das die NC-Step Endstufen ran passen. Ich brauche aber noch Endstufen, deshalb sind sie drin. Wie man sehen kann habe ich auf die C-Achse verzichtet um Leitungen und einen Treiber zu sparen. Ich denke die wenigsten brauchen sie. Ein Mikrokontroller schaltet bei Betätigung eines Mini Joystck´s das Interface auf "manuell" um, so das der PC abgekoppelt ist. Das machen die Treiber 245 gesteuert vom 8051. Somit ist eine Steuerung auch ganz ohne PC möglich. Eina Abfrage der Endschalter ist auch noch nicht drin, da ich noch über den Sinn und Notwendigkeit dieser im Handbetrieb nachdenke. Meistens will man ja nur eine Kante richten oder ein Langloch machen. Der 89c2051 ist erstmal "exemplarisch" drin, da er klein und günstig ist und ich damit auch nur die Achsen verfahren und die Spindel schalten wollte. Die Idee mit dem Display hatte ich auch schon, was aber auf Grund der unterschiedlichsten Mechaniken doch etwas schwieriger wird. ( Getriebe, Steigung der Spindeln, Schrittweite ) Falls sich jemand beteiligen will, ....... Was meint Ihr dazu ?? Ideen und Vorschläge sind gefragt.
Schau mal hier http://burger-web.com/ProductDescription/AKKON_USB_CONTROLLER_BOARD/de_AKKON_USB_Controller_Board.htm.de#download Interface zur Steuerung des Controllers offen gelegt. Fährt auch Kreisbögen.
