hi leute, schreibe gerade meine dipl.-arbeit und muss die werte von einem temperatursensor (lm35) mit einem instrumentenverstärker (ina118p) mit g=4 verstärken. das problem ist, dass der instrumentenverstärker nicht linear arbeitet. versorge den instrumentenverstärker mit +-5V. die -5V erzeuge ich mir mit dem max764 dc-dc-inverter und die +5V kommen von einem µcontrollerboard werden aber von einem netzteil betrieben haben also gleiche massse. habe in der uni den ina118p mit +-5V ohne probleme getestet. bei kleineren spannungen stimmen die verstärkung von vier nicht mehr. wer kann mir da helfen??
Bei +-5V kann die evt. der max Ausgangsspannunghub sehr klein sein. Es gibt viele OP's die nicht näher als als 2V an die Versorgung herankommen. Hast du mal die negative Vesorgung überprüft? Vielleicht bricht auch die Spannung unter Belastung zusammen.
ok unter belastung habe ich sie noch nicht überprüft! das werde ich als nächstes machen danke wenn ich 1V auf den eingang schalte kommt schon annähernd 4V raus nur bei kleinen spannungen stimmt die verstärkung nicht mehr
