Hallo Leute, ich arbeite gerade mit einem lm358. da er bei 5V Betriebsspannung nur ca 3,5V ausgeben kann, wollt ich ihn mit 9V betreiben, um auf die 5V Ausgabge zu kommen. Gesagt und getan, nur leider habe ich nun eine zunehmende Abweichung des Ergebnisses. Was kann das sein? Verträgt er keine 9V? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.... Gruß
klar kann der mit 9V betrieben werden, sogar ein ganzes Stück mehr. Wo dein spezielles Problem allerdings liegt, wird dir so keiner sagen können.
also ein 100n nahe am vcc-pin habe ich dran. ist einfache verstärkerschaltung, hier aus dem wiki. aber nun hat er eine proportionale drift dazu bekommen. teilweise bis zu 5%. Mit 5V ist alles bestens...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%e4rker-Grundschaltungen#Verst.E4rkergrundschaltungen Abbildung b. R ist jeweils 1K
Was heisst zunehmende Abweichung? In welcher Grössenordnung? Soll-/Ist-Werte? Hängt am Ausgang direkt der ADC eines AVR dran?
Also wenn du am Ausgang einen AVR dranhast, dann versorg den OP einfach mit 5V und setzt die Referzenzspannung vom AVR auf 2,56V runter. Geht wunderbar! :) Gruß, Techniker
@techniker geht nicht, es sie denn du kannst mir sagen,wie ich eine spannung von 3,4V mit 2,56VReferenz messen kann.... @christian: soll 3,800V ist 3,825V soll 1,200V ist 1,210V als grobes Beispiel
@Mike: Wieso soll das nicht gehen? :) Hochohmigen Spannungsteiler mit 0.1%-Widerständen (z.B. 2* 499k) und danach einen Impedanzwandler! So messe ich in einen Prüfplatz schon seit einer Ewigkeit sehr genau (insgesamte Abweichung mit einem kalibiertem DMM verglichen <1%). Gruß, Techniker
erstmal ist kein OP ideal, er hat u.a. offset-fehler. dazu kommen Fehler durch die EIngangs-Biasströme, wenn nicht beide Eingänge mit demselben effektiven Widerstand abgeschlossen sind. Bei der von dir angegebenen Grundschaltung ist somit prinzipiell schon mal ein Fehler drin. Das schwächste Glied sind aber die Widerstände, ohne Abgleich geht da nichts. Handelsübliche Standard-Widerstände haben bestenfalls 1%, viel arbeiten mit 5%ern. Und wenn du dir deine Messwerte mal anschaust, hast du unter 1% Abweichung, das ist besser als du eigentlich erwarten kannst.
Der LM358 kann an +/-15V bzw. 0/+30V arbeiten. In der Regel ist es ein Schaltungsfehler und der OPV kann überhaupt nichts dafür. Du mußt also schon die konkrete Schaltung zeigen, damit man Deinen Fehler feststellen kann. Natürlich auch den Anschluß der Betriebsspannung, die Eingangsquelle und die Ausgangslast. Peter
nun ja, ich hatte zwar schon gesagt,daß ich die gleiche Schaltung wie im wiki benutze, aber hier dann ein Bild davon... VCC und GND hat noch einen 100N nahe am Pin Aber irgendwo muß wirklich ein Fehler sein, es sind nämlich soll 3,800V ist 3,97V bzw soll 1,31V...war schon gestern spät mit den Meßprotokollen
"es sind nämlich soll 3,800V ist 3,97V bzw soll 1,31V" Also ich komme bei 0,7...2,4V * 2 auf 1,4...4,8V. Deine Sollwerte 3,8V und 1,31V mußt Du mir erklären. Peter
Hey Mike, jetzt wurden eigentlich schon die wichtigen Punkte genannt. Jetzt bist Du dran: Checke die Toleranz Deiner Widerstände oder messe Sie gleich aus. Und stelle mal einen bestimmten Arbeitspunkt ein und miss die Spannung zwischen + und - Eingang des OpAmps. Das ist die Offsetspannung. Die sollte klein sein, so 2mV, also nicht die grosse Rolle spielen. Stammen die Angaben der Ausgangsspannung vom AVR/ADC oder von Deinem Multimeter? Falls ADC, muss natürlich auch die Referenzspannung von 5V(?) stimmen. Die stammen evtl. von einem sehr toleranten 7805 :-)
Mich würd trotzdem nochmal interessieren, warum du keinen hochohmigen Spannungsteiler + Impedanzwandler benutzt und die Referenz auf 2,56V stellst? Wäre das zu einfach? ;) Gruß, Techniker
so, wie sollte es anders sein. ihr hattet recht und ich unrecht. ich sollte wohl doch nicht mehr nach mitternacht irgendwelche meßversuche/protokolle erstellen. klar klappt alles...danke für eure hilfe! @techniker ich habe mich an die 5V ref gewöhnt, und auch kein platz für einen weiteren opv. ausserdem bin ich noch anfänger. es hat mich (als anfänger) viel mühe gekostet, 5V zu erzeuge.da werde ich dann nicht die arbeit durch eine halbierung zu nichte machen *g
