Forum: Offtopic Was kocht ihr so?
von Carl D. (jcw2)
Holger R. schrieb:
> Carl D. schrieb:
>> Soße
>> (kleisterfrei) für über die Spargel im Wasserbad aufschlagen,
> Meinst du eine Soße Hollandise.
> Eine richtige oder aus der Tüte?
> Eine richtige kostet schon eine Menge
> Zeit und eine gut Eingerichtigte Küche.
> So mit Wasserbad und richtiger Butter?
Tüte kommt mir nicht in selbige!
Ich hab mir aus diversen Rezepten eine Soße zusammen kreiert, die aus
Wasser, Mehl, Eigelb, Gemüsebrühe, weißen Essig und Butter besteht, und
die neben dem anderen Kochen im Wasserbad auf dem Herd steht.
Gelegentlich rühren, immer wenn grad Zeit ist, dann wird die so
nebenher. "Echte Hollandaise" ist erheblich arbeitsintensiver und
schmeck meiner Kundschaft nicht besser. Von Geschack und Konsistenz
betrachtet, geht es in Richtung Bernaise.
von Joachim B. (jar)
gestern mal schnell wieder Weisskohleintopf
3 Zwiebeln und 3 Zehen Knofi klein würfeln
mit 500gr. Rindfleich in 3 El Öl anbraten, optimal im 5L
Schnellkochtopf, Pfeffer Salz.
Ablöschen mit Gemüsebrühe oder Wasser.
Einen Weisskohl kleinschnippeln, 300gr Kartoffeln schälen würfeln in den
Topf.
45 Minuten im Schnellkochtopf, Muskat, Salz abschmecken, etwas Bindung
mit Mehlschwitze 75gr. Butter 3-4 El Mehl.
aufkochen fertig.
von Sheeva P. (sheevaplug)
A. K. schrieb:
> Sheeva P. schrieb:
>> idealerweise ein Romano oder ein Su Sardu -- letzterer ist allerdings
>> nicht mein Fall.
> Meinst du den nicht-vegetarischen? ;-)
Vege was? Ich verstehe die Frage nicht. 8)
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Johannes R. schrieb:
> Ehe man auf elementare natürliche Zutaten verzichtet und stattdessen auf
> Cyclamat, Steevia, Carboxymethylzellulose (=Tapetenkleister) in weißer
> Fertiggericht-Fischsoße usw. setzt, sollte man wohl lieber die
> 3Dioptrien-Brille aufsetzen und die Inhaltsangaben lesen.
da kannst noch soviel lesen.
Wenn ich das alles Lesen und wie es dem mündigen Bürger zuzumuten sein
soll alle Codes, alle Verschlüsselungen auf Verpackungen studieren soll,
dann hätte ich alleine dafür schon einen fulltime Job.
von Cyblord -. (cyblord)
Holger R. schrieb:
> Schön, daß es jetzt hier einen Kochklub für Männer gibt.
> Morgen gehts zu Frau Stüben an der VHS
> Holger
Heutzutage sollen Männer ja ihre weibliche Seite erforschen...
Beitrag #5425015 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5425901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5426118 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5427008 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Daniel A. (daniel-a)
Am Wochenende am Morgen mache ich mir manchmal einen
Salami-Tomaten-Mascarpone Brotaufstrich.
1) Zuerst nimmt man sich ein paar Tomaten. Die Tomaten sollten möglichst
klein und Aromatisch sein. Ich empfehle kleine 9 kleine Datteltomaten
die ungefär 2cm Lang und 1.5cm Breit sind. Man kann auch doppelt so
grosse nehmen, dann braucht man nur etwa 4. Cherrytomaten sind manchmal
besser geeignet als grosse Datteltomaten. Grundsätzlich, je kleiner und
intensiver die Tomaten, desto mehr kann man nehmen, und desto mehr
schmeckt man von den Tomaten am Schluss. Man sollte auf keinen Fall
versuchen, eine grosse normale Tomate zu nehmen, die haben keinen
Geschmack und viel zu viel Wasser. Der unterschiedliche Geschmack
diverser Tomaten kann den Geschmack des Endprodukts sehr stark
beeinflussen.
2) Die Tomaten kleinschneiden. Es ist darauf zu achten, den Saft nicht
zu verlieren. Wir brauchen den Saft nämlich, damit später beim  Mischen
der Tomaten unter den Mascarpone dieser flüssig wird. Es brauch aber in
der Regel nicht besonders viel davon, oder womöglich sieht man viel von
dem, der noch in der Tomate ist, einfach nicht.
3) Man nehme ungefähr 5 Salamischeiben, legt diese aufeinander, rollt
diese so dass kein Loch dazwischen ist, schneidet das dann erst in
Ringe, und dann  in die andere Richtung in kleine Stückchen. Eventuell
kann man das Aufrollen auch weglassen, aber ich hab das bisher immer so
gemacht.
4) Man gibt beides in eine Schale. Zusätzlich kann man noch 4 Blätter
frischen Basilikum kleinschneiden. Getrockneter Basilikum ist
ungeeignet. Optional noch etwas Salz und Pfeffer hinzufügen. Salz
intensiviert den Geschmack, und Pfeffer kann etwas Schärfe hinzufügen,
was zusammen mit dem Salami gut sein kann. Salz und Pfeffer reduzieren
jedoch den Fischergeschmack des ganzen. Ausserdem muss man extrem mit
dem Salz aufpassen, falls man welches hinzufügt. Der Salami beinhaltet
bereits etwas Salz, und man hat das ganze schneller Versalzen als man
Salz sagen kann.
5) 50g Mascarpone hinzufügen.
6) Alles gut Mischen. Ich empfehle den Mascarpone zuerst nach ganz unten
in der Schale zu befördern, der der Saft der Tomaten ist. Dann die
Tomatenstückchen beim Rühren durch den Mascarpone drücken. Nach einer
weile Rühren sollte der Mascarpone flüssig und alles gut durchmischt
werden. Idealerweise sollte die Sauce relativ Flüssig und gut streichbar
sein, aber doch nicht flüssig genug um Brot aufzuweichen.
7) Auf ein Brot oder ähnliches Streichen und Geniessen. Aber Achtung,
wenn man es zu oft macht kann man irgendwann einfach nicht mehr zu
normalen Brotaufstrichen zurück. Wenn man danach noch etwas übrig hat,
kann man es auch am Abend als Nudelsauce nehmen, für manche kann die
Sauce dann aber etwas zu schwach sein.
Man kann die Salami auch weglassen, wenn man mal keine hat. Dann kann
man dafür eventuell noch etwas frischen Schnittlauch hinzufügen.
Falls man Salami aber keine Tomaten hat, empfehle ich dafür etwas mehr
Pfeffer und Salz zu verwenden, man bekommt dann einen sehr intensiven
Brotaufstrich. Man benötigt dann aber auch noch etwas, damit der
Mascarpone flüssig wird. Milch oder Crème fraîche sollten dafür geeignet
sein. Öle, wie z.B. Oliven Öl, können mit hineingemischt werden, diese
können den Mascarpone jedoch nicht lösen oder verflüssigen.
Beitrag #5427927 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5428071 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Über Pfingsten habe ich mal das Rezept 'Spaghetti mit grünem Spargel'
von Chris D. nachgekocht, die ganze Bude roch bzw. duftete nach
Knoblauch (5 Zehen, wenn schon denn schon). Der grüne Spargel war leider
etwas zu holzig, war jetzt nicht so mein Fall.
In Zukunft werde ich bei weißem Spargel mit Sauce Bernaise bleiben. Ein
paar saftige Frikadellen dazu, schmeckt immer.
Das sieht aber auch sehr cremig und lecker aus.  :-)
Zum Kaffee gab es Erdbeerkuchen mit Sahne, aber mit einer dicken
Vanillepuddingschicht auf einem gekauften Rührteigboden. Ich finde ein
gekaufter Rührteigboden schmeckt mindestens genauso gut wie selbst
gemacht. Da lohnt sich das Selbermachen gar nicht.
Man hat schon genug mit anderen Sachen zu tun: Erdbeeren vorbereiten,
Vanillepudding und Tortenguss kochen, Sahne mit Vanillezucker schlagen.
das erinnert mich an eine Kaffeerunde bei der es die Erdbeeren
nur kurz eben auf den Totrenboden geschüttet wurden.
Direkt am Tisch.
Da dachte ich noch:
OK... immerhin sind die Erdbeeren noch geschnibbelt worden.
von Cyblord -. (Gast)
Wenn ihr mal auf einer Grillfeier eingeladen seid und mit einem
mitgebrachten Salat brillieren wollt, dann empfehle ich:
https://www.chefkoch.de/rezepte/1511191256476083/Kritharaki-Salat-mit-Hackfleisch.html
Bisher nur positive Rückmeldungen erhalten von Nicht-Vegetariern. War
dann auch immer die Salatschüssel, welche am schnellsten geleert wurde.
Jetzt, da es wieder kühler wird, hat man schon mal wieder Appetit auf
Königsberger Klopse mit weißer Sauce und Kapern. Statt mit roter Beete,
schmeckt auch Rotkohl dazu ganz lecker.
Weihnachten wird natürlich auch bald wieder selbst gekocht. Inspiration
für schmackhafte Menüs finden wir meistens dort:
https://worstofchefkoch.tumblr.com
von Marek N. (Gast)
Ich hab letztens Żur gemacht: https://de.wikipedia.org/wiki/%C5%BBur
von Dirk K. (merciless)
YMMD :D
merciless
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Kann ich nur empfehlen. Hab das im Brot serviert bekommen in Tschechien.
Sehr lecker und füllend. Hatte irgendwie Angst dass das Brot nicht dicht
bleibt =D.
im Brot serviert
gibts "Clam Chowder" am Pier 39 in San Francisco.
https://www.pier39.com/merchant/chowders/
dort war es die Muschelsuppe,
hier kann man das mit allen möglichen Suppen auch machen,
zu denen sonst 'n Stück vom Meterbrot
oder ein Brötchen (Semmel Rundstück Schrippe...) gereicht wird.
mein Favorit für diese Variante ist Chili con Carne
von Le X. (lex_91)
Auf den Märkten hier gibts immer wieder Chili- / Gulaschsuppe aus dem
Brotlaib.
Find ich nicht so toll.
Das Brot-Suppe-Verhältnis ist sehr ungünstig in Richtung Brot
verschoben, gegenüber konventionellem Geschirr.
musst ja auch selber machen - statt kaufen.
Und schon wieder wird Schindlunder mit Lebensmitteln getrieben. Soll
jetzt jeder zuhause in seiner Küche irgendwas zusammenrühren? Wo kommen
wir dahin?
von Marek N. (Gast)
> bleibt =D.
Im Brot serviert kenn ich das nur im Lokal. Zuhause gabs das nur im
normalen Teller mit Kartoffeln, angebratenen Zwiebeln und Schlagsahne
eingefärbt. Selbst die Ei-Beigabe kenn ich so nicht. Da es ein typisches
Fastenessen ist, ist eine Fleischeinlage tabu. Trotzdem hab ich schon
als Kind Żur gemocht und hätte mich reinlegen können.
Cyblord -. schrieb:
> Schindlunder
der Schindluder schmeckt halt
Dass es am Heiligabend bei uns wieder selbstgemachten Kartoffelsalat mit
saftigen Knackwürstchen und Senf gibt, hatte ich ja bereits weiter oben
schon erwähnt. Hier noch das passende Foto dazu.
Letztes Jahr um diese Zeit war ich zu einer Präsentation von BMW
eingeladen worden. Da wurden zwischendurch leckere kleine zarte Häppchen
von netten Damen gereicht. Die waren richtig lecker. Ich kann aber nicht
mehr genau sagen um was es sich dabei gehandelt hat. Die leichte
Häppchenplatte ist auf jeden Fall mal eine gute Idee, für eine kleine
Gartenparty in diesem Sommer.
von Marek N. (Gast)
Heute gab's Caprese mit grünem und roten Basilikum aus dem eigenen
Garten dazu Büffel-Mozzarella, Parma-Schinken und Lambrusco.
von Der M. (mhh)
Und wie waren die Häppchen?
 :D
von H-G S. (haenschen)
Ein 2-Euro-Pfannengericht aus dem Kühlregal. Eigentlich 80% Reis und ein
wenig knorpelig-sehniges Schweinefleisch, übelstes "mediterranes Gewürz"
und minimal Oliven und Gemüse.
Ich habe nur ein wenig das Beste herausgepickt und den Rest entsorgt.
Zwei Bananen und ein Rest Schokolade hinterher und der Mittag war
gerettet  :-)
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Zeloten im eigenen Saft.
Namaste
Mei, der heute war zach.
Namaste
Für Kartoffelsalat mit Mayonnaise kann man im Schwabenland legal
hingerichtet werden. Der wird mit Brühe gemacht.
von Al. K. (alterknacker)
Eine deftige Blumenkohlkrautsuppe.
Speziell hergerichtet mit Linkshänderlöffel.
Eine dicke Butterschicht aufs Brot, damit es nicht einweicht, und dann
die Scheiben einer Frucht darauf gelegt.
Als Beispiel im Bild, das Orangenscheibenbrot. Aber auch Tomaten,
Aprikosen, und vieles anderes lässt sich so schnell und einfach in einen
fruchtigen Brotbelag verwandeln, der jeden auf Wolke sieben schweben
lässt. Selbst die besten Konfitüren wirken im Vergleich dazu langweilig
und eindimensional!
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ist zwar nicht Kochen oder Braten, aber in ein paar Tagen sind die
Tomaten reif, dann gibt es endlich wieder Tomatensalat aus eigener
Ernte.
Hätte ich vorher nicht für möglich gehalten, aber der Unterschied
zwischen gekauften und selbst angebauten ist schon deutlich.
hey vergessen ein Bild zu machen, nach über 10 Jahren mal wieder
Rinderrouladen, schön mit Senf einstreichen Gurke Zwiebel(in Streifen)
einrollen, wer mag kann noch Speck reintun, ich hatte Gurke und Zwiebel
nur vorher in Frühstücksbacon eingerollt. Alles rollen, Klammern oder
mit Spiesse verschliessen oder klassisch mit Bindfaden oder Schnur
wickeln, im Kochtopf etwas Öl gerollte Rouladen anbraten mit Zwiebeln,
ablöschen mit Wasser oder Brühe und kochen lassen, im Schnellkochtopf
keine Stunde, da hat man nicht viel Zeit um Karoffeln zu schälen zu
kochen und den Apfelrotkohl zu machen, angebraten mit Schmalz.
Bild beim Nächsten mal versprochen.
Das passende Bild dazu kann ich dir leihen und wenn es sein muss, auch
noch mehr Bilder:
Beitrag "Re: Was kocht ihr so?"
Ah, Rouladen, kleiner Tipp für alle mäkligen. Die Füllung muss nicht
immer mit Speck sein. Es geht auch mit gehackten.
Ich persönlich finde Hackfleisch sowieso besser als Speck. Das ist ein
guter Tipp. Danke. ?
Muss ich das Hackfleisch vorher anbraten, oder kann ich den gewürzten
Hackfleischteig roh mit einwickeln?
war grad eben mal am durchscrollen.
mir fiel bei diesem Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/365821/IMG_6002.JPG
die Antwort auf die Frage auf, wie Mikroplastik ins Essen kommt:
Indem man auf Kunststoffbrettern Lebensmittel zubereitet.
Das hab ich bisher auch gemacht und werde
EGAL, wie unhygienisch* Holz angeblich sein mag
wohl doch wieder zu Holzbrettern zurück kehren...
* wer hat DAS eigentlich mal behauptet?
sind die Menschen vor der Plastikzeit deswegen
alle an Salmonellen, Schimmel etc gestorben?
Don't make me laugh...
Das wird einfach roh mit eingewickelt.
von Martin S. (gibsea106)
● J-A V. schrieb:
> Holzbrettern
off-topic:
Ich auch.
Und schleife sie jährlich ab, gegen Ende mit feinstem Korn, und danach
werden sie mit Paraffinöl aus der Apotheke großzügig eingelassen.
Geruchlos, farblos, lebensmittelzugelassen, verharzt nicht, wird nicht
ranzig.
Holzteile nie in den Geschirrspüler, nach dem Abwaschen schnell
abtrocknen.
Hält ewig und eventuelle Verleimungen springen nicht auf.
on-topic:
Schöner Thread, Mahlzeit!
lg Martin
von Stefan M. (derwisch)
In Norddeutschland sogar mit beidem gleichzeitig.
Nicht zu flüssig und 12 Stunden im Kühlschrank durchziehen lassen...
Jetzt kommt der kleine Hunger durch.
apropos Norddeutschland -OK Holland auch ;)
>>>>> Matjes.
vergesst alles, wenn da nicht "Plotz Glückstadt" drauf steht.
vergesst auch von dort alles, wenn das nicht "natur" ist.
Matjes Hawaii oder auf wat für Ideen man noch kommt...
Nur der reine Fisch, ohne extra-Spielereien sahmeckt richtig gut.
Und wer in der Nähe ist (wegen der Fähre?),
es gibt in Glückstadt auch einen Hofladen.
von Sven G. (bysshe)
Also wir leben seit ca 7 Jahren rein pflanzlich und haben damals unsere
komplette Ernährungsweise umgestellt. Überwiegend wird bei uns regional
und frisch gekocht. Allerdings würde ich lügen, wenn es bei uns nicht
auch ab und an mal Fastfood gibt. Aber größtenteils schauen wir schon,
dass es ausgewogen und gesund ist.
von Joe J. (neutrino)
Gestern Abend: Wolfsbarsch und gemischtes Gemüse. Lecker!
Joe
von Unbekannt U. (Gast)
Joe J. schrieb:
> Wolfsbarsch
Fisch. Lecker. Der Mülleimer der Meere.
Schwermetalle, Microplastik, alles was ins Meer gekippt wird,
aufkonzentriert. Dazu noch Chemikalien und Medikamente aus den
Zuchtbecken.
Guten Appetit!
Ja, Fisch war mal eine gute Nahrungsquelle. Doch was da heute verkauft
wird, kann man nicht mehr guten Gewissens essen. Leider!
Alter! Warum so negativ? ;)
> Zuchtbecken.
Nix Zuchtbecken, das ist Wildfang. Bei den gezüchteten gebe ich dir
allerdings Recht. Und die schmecken auch nicht wirklich.
Joe
> Joe J. schrieb:
>> Wolfsbarsch
> Zuchtbecken.
> Guten Appetit!
Magst Du Pilze?
Hallo Leute,
ich war jetzt eine Woche mit Corona auf der Crovid 19 Station im
Krankenhaus (Blutsauerstoffsättigung 89%). Das war der Horror.
Jetzt bin ich zwar wieder zu Hause, leide aber unter starken
Geschmacksverlust.
Das hat mich nicht daran gehindert dieses mal zu Weihnachten panierte
Hackbällchen in einer Kunststoffauflaufform im Backofen zu zubereiten
und zusammen mit Kartoffelsalat zu servieren.
Die Hackbällchen werden in einem 3,3 Liter UltraPro Gardeckel von
Tupperware bei 200°C 35 Minuten gebacken. Diese Auflaufform aus
temperaturfestem Kunststoff hält eine Temperatur von max. 220°C aus.
Kostenpunkt: 129 Euro (inkl. Deckel)
Hier noch das entsprechende Weihnachtsdessert mit dem Thermomix
zubereitet (geht aber auch ohne Thermomix). Das Rezept ist von der
RuckZuck-Manu auf YouTube zu finden.
Mit 250g Mascarpone, 250g Magerquark, 200g zerbröselte Spekulatius, 400g
Sahne, 50g Zucker und einen TL Zimt und einen Spritzer
Bourbon-Vanillepaste von Dr. Oetker.
Achtung, das ist eine Kalorienbombe!
von Gerhard O. (gerhard_)
> Geschmacksverlust.
Michael,
Wünsche Dir gute und baldige Besserung!
Rouladen mit Knödel und Blaukraut.
Grüße,
Gerhard
Wünsche ich Dir ebenfalls!
Und noch etwas zur Erheiterung:
Warum gibt es in Verbindung mit Corona so viele Magen-Darm Probleme?
Wenn die vielen Singles, die vorher statt selbst zu kochen immer zum
Essen gegangen sind nun selber kochen mussten, das konnte nur vermehrt
in  Kochunfällen enden. Die noch glimpflichen Fällen hatten die
bekannten häufigen Magen-Darm Probleme. ;o)
Beim zu Hause kochen, fallen einem naturlich auch Experimente ein. Anbei
ein Rezept aus der letzten Woche vor Weihnachten:
Fisch mit Mandelnusssoße
Zwiebeln mit Öl im Topf anbraten. Dazu Zucchinistückchen geben. Eine
Zeit lang brutzeln lassen. Nun kommen die Fischstäbchen hinein. Wenn der
Fisch gar zu werden scheint, kommt weiteres Gemüse hinzu. Geschnittene
Paprika, Karotten und Weißkraut. Das ganze weiterbrutzeln und ziehen
lassen.
Verfeinerungen sind möglich mittels Limettenöl und fein geschnittenen
Bio-Orangenschalen. Die Schalen geben dem Ganzen einen wechselnden
Geschmack je Happen.
Die Mandelbuttercreme wird in einen kleinen Topf gegeben. Mit etwas
Wasser verrührt und zum Kochen gebracht. Hierein wird das Gemüse
gerührt. Die Fischstäbchen können mit in Topf gegeben werden oder
seperat auf den Teller gelegt werden. Zu experimentieren wäre noch,
welche Gewürze und Kräuter gut dazu passen. Vielleicht wären Ingwer und
Zitronengras Optionen.
Reis oder gebratene Nudeln wären geeignete Beilagen. Probiert wurde es
mit Nudeln. Das ganze Experiment ließ sich gut essen und schmeckte mit
den Orangenschalen interessant.
von Kurt A. (hobbyst)
Heute gebacken. Appenzeller Zimtfladen. (Zimtkuchen)
nach all dem Süsskram brauche ich bald 'ne Marathonplatte beim Griechen.
Ich luste nach einer Spalte saftiger Schwarzwälderkirschtorte die es bei
mir nicht gibt. Nach den durchdringenden delikaten süssen Düften einer
Konditorei und dem Aroma von Expert-gebrauten Verlängerten Kaffee mit
Sahne.
Seufz...
von Carl D. (jcw2)
> Sahne.
> Seufz...
So ein Törtchen kann man auch selber bauen. Falls es die Zutaten vor Ort
gibt. Ich kenne mich diesbezüglich bei dir nicht aus, erinnere mich aber
mit Schrecken an den Versuch in Florida Spätzle aus Rohmaterial
zuzubereiten. Mehl einfach so, ohne irgendwelche "hilfreichen" Zusätze
war nicht zu bekommen. Schließlich gab es ja auch Weizenesspappe
geschnitten, wozu also Mehl kaufen wollen.
Wenn man das aber geregelt hat, kein Problem. Ok, ich hab Heimvorteil,
denn ich bin da aufgewachsen, wo man die wichtigste Zutat brennt.
Danke, Danke
Heute am Sylvester gab es Hähnchen Melba mit einer Pfirsich-Curry-Sauce
zum Mittag. Statt Hähnchenbrustfilets kann man auch Hähnchenschnitzel
verwenden. Die sind etwas flacher.
Als Sättigungsbeilage (auch ein schönes Wort) passt Reis dazu. Man
sollte aber die doppelte Menge Sauce zubereiten, weil mir die
vorgegebene Menge etwas zu weinig vorkam. Ich hätte gerne mehr von der
leckeren Sauce gehabt. Bei der doppelten Menge Sauce kann man locker 3
TL von dem Kokossirup dazu tun. In meinem Fall (Geschmacksverlust durch
Corona) können auch die anderen Gewürze stärker eingesetzt werden.
Unter Punkt 8 sieht man, dass das eigentlich wieder ein Thermomixrezept
ist. Natürlich kann man die Mehlschwitze, auch wie gewohnt, in einem
normalen Kochtopf zubereiten.
von Den O. (denon)
Sieht seht lecker aus, werde ich demnächst auch mal machen :)
von Dietmar S. (Gast)
Heute habe ich mal wieder Rumkugeln gemacht:
200 g Zartbitterschokolade
95 g Butter
90 g Puderzucker
165 g gemahlende Mandeln
35 ml Stroh 80
ca. 2-3 EL Kakaopulver
Zartbitterschokolade hacken und mit der Butter im Wasserbad bei
schwacher Hitze unter umrühren schmelzen lassen.
Nacheinander Puderzucker, Mandeln und Stroh 80 einrühren.
Ca. 30 Minuten kalt stellen
Kleine Kugeln formen und in Kakaopulver wenden. Das Formen geht besser,
wenn man die Hände ganz leicht anfeuchtet, dann fällt die Masse nicht
auseinander.
Anschließend kalt stellen und nach dem Genuss kein Auto mehr fahren ;)
von Baku M. (baku)
Gerhard O. schrieb:
> Michael,
> Grüße,
> Gerhard
Da hätte ich noch einen:
Blaukraut heißt bei uns im Norden ja Rotkohl, und den macht man am
besten so:
1 Rotkohl 1,5kg
3 Äpfel
3 rote Zwiebeln
0,3l Rotwein
0,3l Apfelsaft
0,3l Wasser
Balsamico-Essig
Gänseschmalz
Nelken (nicht mehr als 3!)
Wacholderbeeren
Lorbeer
Pfeffer
Zwiebeln in Schmalz anbraten, Kohl dazu, mit Flüssigkeiten ablöschen.
Gewürze dazu.
1,5h kochen lassen (oder länger...)
Kohl durch Sieb geben, Flüssigkeit auffangen und einkochen, bis sie zäh
wird. Unter den Kohl mischen, fertig!
Äh, ach ja, den Kohl muß man natürlich kleinhäckseln...
Schmeckt so geil, daß man auf Beilagen (Fleisch..) fast verzichten kann
Vor einer Coronainfektion habe ich Aufgrund meiner Rossnatur nicht
wirklich Angst, allein der Verlust des Geschmackssinnes lässt mich
erschaudern...
IdS,
Baku
heute gab es Blumenkohl mit brauner Butter und
Frikadellen/Fleischpflanzerl, Bouletten.
Ich muss leider mehr und mehr Kohlenhydrate weglassen wie Kartoffeln,
Nudeln.
Sonst schmeckt dazu natürlich auch KartoffelPü/Stampfkartoffel selbst
gemacht.
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/500-beitraege/728022-1-500/witz-mit-whiskey-und-kuchenbacken
von Baku M. (baku)
Da habe ich hier noch das Rezept für Frikadunsen, wie ich sie seit
Jahren für mein Sabinchen brate, weil sie der Meinung ist, das seien die
besten der Welt, gehen auch ganz ohne Sättigungsbeilage:
Merker für Sabines Lieblingsfrikadellen:
500g gem.Hack
2 Eier
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 Bund Petersilie
1 Scheibe König-Ludwig-Brot
Dinkelmehl oder so anderes gesundes Zeug
Sojasosse (superior)
Salz, Pfeffer, Muskat
Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie so klein es geht schneiden. Mit dem
scharfen Messer. NICHT HACKEN! Das zermatscht die Struktur! So viel Zeit
muß sein, sonst kannste den Scheiß auch in den Mixer hauen und einen
Boulettensmoothie daraus machen...
Hack, Eier, Zwiebeln, Knoblauch und Petersilie zusammenmanschen. Eine
Scheibe König-Ludwig-Brot entrinden (Die Rindenstücke mit guter Butter
zur Stärkung zwischendurch essen) und ebenfalls kleinschneiden. Wobei
klein hier wirklich klein bedeutet. Zum Teig geben. Einen ordentlichen
Hieb Superior-Sojasosse (Umami pur) dazugeben. Salz, ordentlich frisch
gemahlenen Pfeffer dazu und ca. eine Viertelmuskatnuss reinreiben.
Das gibt eine klebrige Quacke, aus der sich niemals zusammenhängende
'Bouletten' formen lassen. Deswegen solange Dinkelmehl zum trocknen
zugeben, bis es richtig klebt und nicht mehr matscht.
Langsam auf Stufe 5 (von 9, wenn euer Herd bis 11 geht, dann besser auf
6 oder 7...) von beiden Seiten ca. 10 Minuten dunkelbraun abbraten.
Feddich!
Sollten wider Erwarten Gefangene gemacht werden, kann man diese
anderentags, in Scheiben geschnitten, als 1A Brotbelag entsorgen.
Ach so: Braten natürlich in Öl. Wenn das Olivenöl alle ist tut es auch
erstklassiges Sonnenblumenöl. Am Bratfett niemals sparen!
von Carl D. (jcw2)
Baku M. schrieb:
> Feddich!
Paßt!
wer das nicht mag oder Probleme hat, mein Lieblingsgerät
https://www.amazon.de/Fissler-Gem%C3%BCseschneider-Finecut-Multi-Zerkleinerer-Universal-Zerkleinerer/dp/B001GU1F34
https://www.ebay.de/itm/Fissler-Finecut-Obst-und-Gemuseschneider-Manueller-Gemusehacksel-900-ml/121668599491
ich bin zufrieden, ist immer ein kleiner "workout"
Gestern gab es seit langem mal wieder pünktlich zu Ostern "Falschen
Hasen" mit Rotkohl. Mit einer leckeren Bratenrahmsauce mit Erbsen,
Tomatenmark und Sahne. Die Sauce wurde mit Rotwein und Ajvar
abgeschmeckt.
Samstag Hühnereintopf
Sonntag Möhreneintopf
Montag heute Chilli con Carne
Beitrag #6645408 wurde vom Autor gelöscht.
Anbei eine kleine Auswahl:
Spargel mit Sauce Holondaise. Kartoffeln und Schinken.
Grösti mit Ei.
Nudelsuppe mit Würstchen.
Salatteller mit Honig Senf Dressing und Pellkartoffel.
Spagetti mit gebratenen Zuchini. Tomatensoße/-Ketchup oder Knobi-Rahm.
Leberkäse mit Kartoffelsalat.
Sauerkraut mit Bratwürsten und Kartoffeln.
Currygeschnetzeltes mit Gemüse und Reis.
Fisch in Nusssauce und Reis.
Karotten mit Debreziner oder Bratwürsten und Kartoffeln.
Pizza gemischt belegt.
Schaschlik mit Reis, Kartoffeln oder Nuteln.
Simple Spagetti mit oder ohne Sauce.
von Emma Z. (em_ma)
Heute zum Mittageseen war eine Butternut-Kürbissuppe mit Kokossahne. Zum
Abendeseen bereiten wir Reis mit Currysauce zu.
Da fragt man sich schon ob verhungern nicht irgendwann die bessere
Option ist.
von Georg M. (g_m)
Cuisses de grenouille
Escargots de Bourgogne
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Gulasch mit selbstgemachten böhmischen Knödeln und böhmischem Bier!
Leider ist meine Kamera kaputt, daher gibts nur Bilder von der
Kartoffelhandycam.
von Le X. (lex_91)
> Kartoffelhandycam.
Wieso "nur"? Was hätt denn die Kamera besser machen können?
Die Bilder passen doch und ich hab jetzt Hunger und eine
Koch-Inspiration mehr.
Guten Hunger!
von Achim B. (bobdylan)
Ja, die Bilder passen. Aber sein Teller passt iwi nicht. Scheint mir
etwas zu klein geraten...
Die Souce sieht nur nach braunem Einheitsbrei aus, sieht in echt aber
viel ansprechender aus.
Das hat die alte Cam besser aufgenommen.
Le X. schrieb:
> ich hab jetzt Hunger und eine Koch-Inspiration mehr.
Dann direkt beide Rezepte für dich.
---Gulasch---
 Zutaten (3 Portionen)
    800g Rind (Wade)
    800g (Gemüse)Zwiebeln
    2 EL Tomatenmark
    250ml Rotwein
    800ml Rinderfond (besser halb halb mit Bratenfond)
    2 EL Paprika süß
    1 EL Paprika rosenscharf
    1 EL Parika geräuchert (besser 2 EL)
    1 EL Majoran
    2 Lorbeerblatt
    5 Zehen Knoblauch
    1 Schuss Essig
    Schmalz
    Salz
    Pfeffer
Zubereitung
    Zwiebeln in Stücke schneiden und im Schmalz anbraten/anrösten.
    Bis diese schön braun sind.
    Tomatenmark dazu geben und mit den Zwiebeln anrösten.
23
    Dann mit dem Wein ablöschen und den Wein dunkel einkochen lassen.
24
    Fond dazu geben und die Gewürze sowie die Hälfte vom Knoblauch fein
25
gehackt.
26
    Fleisch würfelig schneiden, salzen und dazu geben.
27
    Das Ganze 3 – 4 Stunden köcheln lassen.
28
    Zum Schluss (30min vor Ende) Salzen und Pfeffern.
29
    Sowie den Rest Knoblauch dazu geben.
---böhmische Knödel---
 Zutaten (3 Knödel zu ~12 Scheiben)
    500g Mehl 550
    250ml lauwarme Milch (Frischmilch 3,5%+)
    1 Ei (M)
    1 Würfel Hefe
    1 Prise Salz
Zubereitung
    Die Hefe in den Messbecher mit der Milch reinbröseln und vermengen.
    Kurz gehen lassen.
    Mehl in eine große Schüssel geben und Ei, Milch, die aufgegangene Hefe und Salz hinzugeben.
    Mit einer Hand den Teig so lange in der Schüssel kneten, bis der Teig kaum noch klebt und anfängt, Blasen zu werfen.
    Die Schüssel mit einem sauberen Tuch abdecken und den Teig an einem warmen Ort gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat.
    Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche in drei Teile teilen.
    Jeden Teil nochmals kneten und zwar vom Rand zur Mitte ziehen und leicht eindrehen.
    Mindestens zwei Runden um den Teig herum wiederholen - je länger, desto besser.
23
24
    Die gekneteten Kugeln auf der Arbeitsfläche mit Tuch abdecken und nochmals ca. 20min gehen lassen.
25
26
    Währenddessen ca. 2 l Wasser mit 1 TL Salz in großem Topf zum Kochen bringen.
27
28
    Knödelkugeln mit flacher Hand in längliche Form rollen.
29
    Sofort ins kochende Wasser geben, Deckel drauf und Kochstelle auf kleinste Stufe stellen.
30
31
    Kochzeit je nach Größe zw. 15min und 20min. (besser 20min bei 3 Teilen)
32
    Knödel herausnehmen und mit einer Gabel sofort einstechen.
33
34
   Die Knödel können in Scheiben eingefroren werden. Zum Verzehr auftauen lassen und dann 5min dämpfen.
Auf ein gutes gelingen!
23,5cm Durchmesser sind nich genug?
Die Knödelscheiben sind eben einfach nur groß ;)
Der Topf is eher zu klein für die Knödel, aber ich hab ersmal nix
größeres.
Hier ist ein Rezept für eine recht einfach und schnell zu kochende
Suppe:
1) Tiefkühl-Suppengemüse mit Kräutern (zB. Petersilie) darin kaufen.
Große Wiener Würstchen kaufen (1 pro Portion, am besten von der Theke).
Mini-Nudeln kaufen für die Suppe. Salziges Suppengewürz besorgen
(alternativ nur Salz benutzen).
2) Pro Portion etwa 300g Tiefkühl-Suppengemüse in einen Topf geben und
Wasser dazutun damit es darin kochen kann zusammen mit den Nudeln, dem
Wiener und dem salzigen Suppengewürzpulver (etwa 1 Teelöffel -vorsichtig
hier sonst wird es versalzen).
3) Die Uhr am Herd auf 15 Minuten einstellen. Nach 5 Minuten Kochen dann
die klein geschnippelten Wiener und die Nudeln hinzugeben.
4) die restlichen 10 Minuten kochen lassen.
5) nach insgesamt 15 Minuten Kochen müsste alles durch sein. Vor dem
Essen noch mit Pfeffer aus der Mühle würzen und gegebenenfalls
nachsalzen.
Bei Tiefkühl-Gemüse muss man immer mal wieder schauen ob was Schlechtes
mit drin ist, also am besten wenn es aufgetaut ist bevor es kocht mal
durchgehen mit dem Schöpflöffel und schauen ob braune oder schwarze
Stücke drin sind - die dann entfernen. Mit qualitativ besserem
Tiefkühlgemüse hatte ich die besten Erfahrungen.
Mw E. schrieb:
> Die Sauce sieht nur nach braunem Einheitsbrei aus, sieht in Echt aber
Ja, nach der Bildbearbeitung sieht es tatsächlich noch saftiger aus. 🙂
von Holger R. (holgerr)
Letztens bei Promi privat, Sat1.
Andreas E. und Patriza B. in der Küche / Zitat :
Andreas: Wenn ich wählen müßte zwischen Deiner Suppe und einer
Weltreise.
Patriza: ???
Andreas: Ich würde Dich sehr vermissen.
Knochen_Kartoffel_Gemüse_Suppe
Als Grundlage Kotelettknochen großzügig entfernt,
Kartoffeln,Frostgemüse,Gewürze und Zwiebeln nicht vergessen.
Wichtig auch sehr scharfe Peperoni und etwas Peperoni Soße dazu.
Zum Schluss reichlich Schnittlauch und Petersilie aus dem Vorgarten,
unter meinen Balkon.
Nach spätestens 20 Min fertig, aber recht scharf!
von Richard H. (richard_h27)
Von welchem Recyclingcontainerstandort ist der Kochtopf?
Die Knochen sind hoffentlich nicht von dort.
Anbei ein Rezept für die schnelle Küche:
Geschälte und geschnittene Kartoffeln mit Hühnerbrühe zum Kochen
bringen, da die Kartoffeln länger als die Karotten zum Garen benötigen.
Danach mit zeitlicher Verzögerung die geschälten und geschnittenen
Karottenstückchen dazu geben und Debreziner mit dazu geben. Das ganze
kochen lassen. Kurz bevor diese fertig ist in einem Glas mit etwas
heißen Wasser weiße Soße oder Hollandaise auflösen, dazu geben und kurz
mit aufkochen lassen. Zum Abschluss wird Petersilie darüber gestreut.
Danach zügig abgekühlt und in den Kühlschrank verfrachtet, wenn mehr als
eine Mahlzeit gekocht wurde, wäre für den nächsten oder und spätestens
übernächsten Tag das Gericht nur noch kurz aufzukochen.
Der Knacker lässt nix liegen, so viel steht mal fest.
und ich dachte schon ich wäre schlimm
Knochenbrühe wäre mal was! Soll sehr gesund sein, doch die Kochzeit und
die Beschaffung der Knochen und deren Lagerung schrecken doch ab.
Ohne jetzt DER Experte fürs selber kochen zu sein, aber Knochen bekommt
man doch in jedem Metzger und in jedem Supermarkt mit Fleischtheke!?
Wir haben Gestern mit dem Fleischwolf von Tupperware Ćevapčići selbst
gemacht. Das Fleisch war allerdings aus dem Schulterbereich vom Rind
(Bug) und deshalb nicht so gut geeignet. Selbermachen lohnt nicht
wirklich, wenn man die Reinigungsarbeit des Fleischwolfs noch
dazurechnet.
Die Pommes sind ebenfalls mit der Heißluftfritöse selber gemacht. Auch
hier schmecken die Fritten aus der Pommesbude immer besser, als selbst
gemacht.
ausgekochte Knochen gehören zu jeder guten Erbsensuppe
als Grundzutat dazu!
..wer vom Fleischer nur Knochen kauft der sollte sie direkt nur den
Hunden geben.(Lagerzeit nicht nachprüfbar)
Ich kaufe mir Koteletts und entferne die Knochen großzügig,damit auch
noch genügend Fleisch den Inhalt verbessert.
Das ist noch ein echter DDR Topf, und damals nicht immer zu haben.
Ich habe sie aus der Herstellerfirma wo ich mal in den anfang der
80zigern eine Übergabe eine Inductionsanlage gemacht habe.
Das sind die Prämiengelder welche man in der Form erhalten hat.
...und meine Lieben Fanboys, versaut doch nicht jeden Thread!
..auch wenn ich mich geehrt fühle , wenn Sie mir gehorsam folgen!
> dazurechnet.
Es braucht eben ein Metzger, ders für einen wolft.
Auf de Würze kommts ja an und die Kauf Ćevapčići schmecken doch alle
nach der gleichen Ekel Industriewürze :/
Und wieso sollten jetzt die Knochen alt sein, dein Fleisch aber nicht?
Zwiebeln und Lauch andämpfen (ich liebe Lauch), Gemüse dazu geben
(Tomaten, Rüben, Paprika, etc.), Sojasauce dazugeben, etwas Bouillon und
viel Wasser dazugeben, extra dünne Nudeln rein, darin kochen bis das
Wasser verdampft ist.
Man kann auch Rahm als Sauce nehmen, aber dann muss man die Nudeln
separat machen. Oder man kann Ei statt dem Wasser und den Nudeln nehmen,
für Rührei. Bei der Rührei Variante brate ich gerne am Anfang noch
Lyoner an.
Erfahrungen einer Verkäuferin,
..und schau selbst was an den sogenannten Fleischknochen oder Knochen
noch dran ist.
von Percy N. (vox_bovi)
Wieso? Urinierst Du etwa vom Balkon ins Gemüsebeet?
Kein Wunder,  dass es in den Läden nichts zu kaufen gab.
Also die Verkäuferin hat dir gesagt dass sie alte Knochen verkauft.
Also echt Knacker, du laberst vielleicht einen Quatsch zusammen.
Und man macht schon seit Jahr und Tag Brühen und Soßen aus Fleisch- und
Markknochen. Es hindert einen auch niemand zusätzlich Fleisch
reinzupacken. Die Knochen sind aber in Ordnung und geben auch sehr viel
Geschmack ab.
Cyblord -. schrieb:
> Die Knochen sind aber in Ordnung und geben auch sehr viel Geschmack ab.
Genau das soll wohl vermieden werden, daher das dröge Gerippe vom
Kotelett.
> Kotelett.
Ja das muss wohl aus einem DDR Kochbuch sein. Vielleicht wurden da nur
vergammelte Knochen verkauft. Würde mich jetzt nicht wundern.
von percy
Für weitere Unwissende zur Aufklärung.
Leider war 90% der Waren  NSW Export!
Davon wieder 90% in die alte BRD.
Man konnte sagen das sehr viele in der Westzone, mit mit Billig Töpfen
aus der Ostzone, ihre Leute bekochten.
Das habe ich nie bestritten - wieso also "weitere" Unwissende?
Denken nicht alle Ossis das wäre irgendein geheimes Insiderwissen?
Die ziehen da aus irgendeinem Grund eine diebische Freude draus. Hatten
zwar nix, aber wenigstens wurde das bisschen was hergestellt wurde in
die BRD verkauft? Was genau macht das besser? Das ist furchtbar zynisch.
Die Not lag doch trotzdem bei den Ossis. Die Wessis konnten sich
jederzeit auch wirklich gute und teure Waren kaufen. Hatten die volle
Auswahl und bekamen auch noch günstig Waren von Denen die selbst nichts
hatten.
Mods hier sind meine Fanboys wieder auf Verfolgungstripp.
Einer sticht besonders hervor.
Er hatte bisher noch nie einen Beitrag in diesen Thread.
Aus bekannten Gründen sollte man ihm aber nicht böse sein.
Sie müssen aber immer in Gruppen auftauchen, alleine packen sie es
nicht.
Löscht aber nicht gleich den Ganzen Thread.
Nur zur Erinnerung damit hier wieder sauber gemacht wird
Re: Threat für Fanboys
12.07.2021 15:20
Percy N. schrieb:
> Du bist zwar möglicherweise nicht das größte Dreckstück in diesem Forum,
> aber die Richtung stimmt schon mal.
Denke einfach mal nach was du schreibst.
..auch ich kann Grenzen überschreiten, was Du schon immer ständig
machst.
...und jetzt diese Antwort sagt ALLES über deinen Charakter aus.
Ich habe dir schon oft gesagt ,höre damit auf, und alles ist O.K.
Cyblord -. schrieb:
> Hatten zwar nix, aber wenigstens wurde das bisschen was hergestellt
> wurde in die BRD verkauft?
Nein, nicht ganz so. Es blieb auch was übrig, und der Teil davon, der
nicht als "Prämie" oder sonst dem sozialistischen Schwund unterlag,
landete dann im Einzelhandel; bon dort aus in Einzelstücken sogar beim
Verbraucher.
Klar, in Prag gab es für kleines Geld die guten ORWO-Filme. Die waren
gut, aber eben nicht kostspielig.
von Serge W. (Gast)
Schon bald im Marktplatz...
Ne, nur Spaß. Hauptsache es schmeckt Dir. Guten Hunger ;)
Eine ernsthafte Bitte: macht hier nicht alles kaputt mit eurer
Streiterei. Das Essen was der AK hier vorgestellt hat sieht doch ganz
gut aus (mit dem Fleisch ist das nicht mein Geschmack aber ok), ja sein
Topf ist alt. Na und, viele haben altes Equipment in Anwendung.
Den alten K. würde ich auch bitten, etwas zurückzustecken zugunsten des
threads.
Danke
> threads.
Das ist kein Problem da ich selbst hier dies angesprochen habe.
Da aber mein Name direkt angesprochen wird, kann ich nur sagen das dies
nicht auf mich zutrifft, sondern auf mehrere Spezielle welche du nicht
genannt hast.
Das finde ich nicht o.k.
von DANIEL D. (Gast)
Also ich koche ja gern mit Kurkuma da sieht das Kochgeschirr noch viel
schlimmer aus. Und ich kenne es auch so dass man Knochen in die Suppe
wirft aber meistens nehme ich dicke Rippe.
Reichlich abgetrennte Kotelettknochen,Zwiebeln,Peperoni,Peperonisose
Scharfen Pfeffer zum Schluss reichlich Petersilie und Schnittlauch.
Wasser nicht vergessen.
In 20 Minuten spätestens fertig.
Dazu Weltmeisterbrot, mindestens 4 Wochen getrocknet.
Wird in die Suppe eingebrockt.
Ist auch für normale Zahntechnik nur so handelbar.
Diese Suppe ist für Insulin-pflichtige Diabetiker
als schmackhafte Diät bestens geeignet.
...jedenfalls für mich!
Man kann alles essen, wenn man es nur scharf genug würzt.
Notfalls hilft
https://www.kuehne.de/wuerzsaucen/brandstifter-sauce-250ml
Moppelkotze einmal feurig abgestimmt, lecker!
Aber man sollte es nicht übertreiben.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClzeunruhen
Da steht, die Soße wäre vegan, beinhaltet aber Milchsäure. Dann isse
doch nicht vegan, gelle?
Wie kommst Du darauf? Milchsäure entstammt nicht der Milch, sondern ist
ein Stoffwechselprodukt von Bakterien. Das Zeug macht zB Sauerkraut so
lecker.
Du erinnerst mich an die Frau, der ich vor ein paar Jahren zusehen
durfte, wie sie ein Päckchen Schinkenbrot nicht kaufen wollte und ins
Regal zurücklegte, weil sie es für haram hielt.
Percy N. schrieb:
> Milchsäure entstammt nicht der Milch sondern Stoffwechsel
Ach so! Dann will ich nix gesagt haben! Aber iss Bakterienkacke nicht
auch iwi was vom Lebewesen?
Achim B. schrieb:
> Aber iss Bakterienkacke nicht auch iwi was vom Lebewesen?
Ist eine Pflanze nicht auch ein Lebewesen? Demnach dürften wir noch
nicht einmal Plastik essen, weil dieser Kohlenwasserstoff enthält, der
wiederum aus Erdöl hergestellt wird. Erdöl entsteht aus
zusammengepressten Pflanzen und Tieren.
Etwa fast beinahe ganz genau so ähnlich wie etwa zB vielleicht möglicher
Weise unter Umständen Kirschen. Oder Äpfel, ausgenommen womöglich oder
auch nicht Pferdeäpfel. Vielleicht aber auch ganz doll anders.
Eine recht populäre Definition von "Leben" ist dass etwas lebt wenn es
einen Stoffwechsel hat.
Das führt dann dazu dass Bakterien leben. Viren nicht. Pflanzen
natürlich ja.
Und ja, die Definition von "Vegan" (keine tierischen Produkte) ist
komplett kaputt. Vor allem wegen Bakterien und deren Produkte. Geht dann
weiter zum Stillen von Babys usw. usw.
Darum ist Vegan auch komplett balla. Die Anhänger kann man nicht ernst
nehmen.
Michael M. schrieb:
> ... Plastik ... aus Erdöl
Aus Erdöl? Ich dachte immer, Plastik macht man aus Kunststoff. Aber
okay, man lernt ja gerne dazu!
Gut, das beruhigt mich dann.
Das kommt darauf an, wen Du fragst. Erstaunlicherweise scheinen
Buddhisten davon überzeugt zu sein, dass Pflanzen nicht leben. Hindus
dürften das ähnlich sehen.
> nehmen.
Das sehe ich ähnlich drastisch.
Zumal "vegan sein" ja auch irgendwie eine "hippe" Wohlstandserscheinung
ist.
Das mit den heutigen Veganern hääte man mal den Menschen in den
Nachkriegsjahren präsentieren müssen...
Die hätten einen in die Klapsmühle geschickt.
Damals wurde jedes tierische Produkt ja fast mit Gold aufgewogen.
Ich möchte die Veganer mal in einer Hungerkrise erleben (oder lieber
nicht, wir wollen eine solche Krise sicher alle nicht mehr erleben).
Konsequenz: da der Teufel in der Not Fliegen frisst, sollte man zu jeder
Mahlzeit welche zu sich nehmen.
Ich fürchte, Du meinst das ernst.
Heute habe ich mal Rosinenbrot mit dem UNOLD Brotbackautomaten gebacken
(Testsieger 4/2005 Gut).
von Serge W. (Gast)
Dass der Mensch seit jeher und spätestens seit Entdeckung des Feuers
Fleisch isst, ist völlig normal. Sonst würden wir es nicht vertragen.
Außerdem ein wichtiger Eiweißlieferant. Schau mal, was überzeugte
Veganer alles an Nahrungsergänzungsmittlen zu sich nehmen müssen ;)
Luxusproblem trifft es gut. In der Not frisst auch der Mensch alles,
dann wohl auch die vorher abgelebten Veganer..
Wenn der Mensch keine Probleme hat, macht er sich eben welche :/
Das erkennt man schon am Gebiss, obwohl das täuschen kann. Wofür hat zB
der rein herbivor lebende Gorilla Fangzähne?
Da könnte es Unterschiede geben. Viele Asiaten vertragen als Erwachsene
keine Milch, obwohl Menschen Säuger sind. Auch können sehr viele Asiaten
Alkohol nicht abbauen, wimre.
> keine Milch
und auch keine Kritik
von Serge W. (Gast)
Jo, so isses. Such mal bei Youtube "Mailab Alkohol", die ist Chemikerin
und kommt aus dem Land des Lächelns. Im Selbstversuch erklärt sie, warum
das so ist. Lohnt sich anzuschauen ;)
Serge W. schrieb:
> die ist Chemikerin
Ach diiiie, die heißt Mai Thi Nguyen Kim und moderiert manchmal auch
Quarks & Co.
Daher hatte ich die info. Sehenswert ist mailab häufig, aber der
Vortragsstil behagt mir nicht besonders, daher habe ich schon länger
nicht mehr hineingeschaut.
Nö. Leiendecker.
Beitrag #6764528 wurde vom Autor gelöscht.
Serge W. schrieb:
> die ist Chemikerin
Ne, die ist echt und nicht aus einer Operette.
Alkohol geht direkt als Fett um die Leber - wenn sich das mit der Zeit
anhäuft gibt es Leber Zersetzung und Vernarbung usw.
von Roger P. (Firma: myself) (roland69) Flattr this
Ohhhhhh
Spielverderber...
Nichts für ungut.
Abe was hat man sonst vom Leben....
Roger
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, früher hiessen sie emailliert, heute Keramikbeschichtung,
derselbe Wein in alten Schläuchen, nutzt sich aber auch ab und pappt
dann an, sollte also mal ersetzt werden.
Boh, aus Plastik, was für ein Schrott, wo es ab 10 EUR schon Metall gibt
https://www.ebay.de/itm/154532885475
https://www.digitalo.de/products/901751/Metaltex-Jack-251721010-Fleischwolf-Metall.html
> gemacht.
Du solltest es mal mit Frittieren in ÖL versuchen. Dann kann man auch
haufenweise anderer leckerer Zutaten machen, vom ChickenNugget
https://www.youtube.com/watch?v=y8ePEtfDUR8 über Gemüse
https://www.youtube.com/watch?v=4zNjeTbpR9U uvam.
https://www.youtube.com/watch?v=e9_IRL1NA7Y
https://www.youtube.com/watch?v=2GViPHCaEF0
https://www.youtube.com/watch?v=0UEUYq87Hhw
https://www.youtube.com/watch?v=5hln-nrkJnI bis Frühlingsrolle oder
Fish&Chips.
Wir haben schon 3 Fritösen verschlissen. Deswegen jetzt Heißluft, auch
wenn es nicht so gut schmeckt.
Der Tipp mit dem 10 Euro Fleischwolf 🐺 ist aber in der Tat gut. 👍
https://1000-zitate.de/5840/Aus-unseren-Betrieben-ist-noch-viel.html
"Aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen!"
Was soll da schon kaputt gehen ?
https://www.pfannenprofis.de/epages/62876489.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62876489/Products/BEKA-14302014
https://www.tompress.de/A-10004271-frittiertopf-30-cm-edelstahl.aspx
Die hält ein Menschenleben lang oder auch 2.
Darfst halt keinen Haushaltsmüll kaufen.
Du glaubst gar nicht, wie viele Friseusen andere Leute verschleißen!
Jetzt kommen gleich die Mantawitze.
Einen Mantateller könnte ich mal wieder essen.
kanns'ma aufhör'n?
Michael B. schrieb:
> ...wo es ab 10 EUR schon Metall gibt
Als Trost werden für den Plastik Fleischwolf von Tupperware aber noch
zusätzlich verschiedene Einsätze für Spritzgebäck mitgeliefert.
