Ich hab mir mal so einen adapter gekauft um an meinem laptop den uart auslesen zu können. Hat leider keine rs232 mehr :(. Naja auf jedenfall lässt sich das installieren aber ich schaff es auf keinem rechner damit irgendwelche sachen zu empfangen. Das Kabel war jetzt nicht soo teuer. Hat vielleicht irgendjemand wo ich so einen adapter kriege der auch WIRKLICH das kann? vielen dank.
"auf keinem rechner damit irgendwelche sachen zu empfangen" Betriebssystem (e) ? Hersteller / Modell des Adapters? Was wird gesendet, was soll empfangen werden?
habs mit winxp probiert. gesendet soll einfach nur text werden, hyperterminal/cat ttyS* also eigentlich das einfachste was die rs232 kann! Das ganze ist total noname. Hat nur 8 gekostet ;). der treiber nennt sich AQF232_Driver_RS232_AQF232 COM Port falls irgendjemand damit was anfangen kann!
Versuche mal, die 3 Handshake-Eingänge auf aktives Potential (3-12V) zu legen. Einstellungen im Hypertrm korrekt? Datei | Eigenschaften | Verbinden mit | Verbindung herstellen über Com xy Konfigurieren | Flußsteuerung: keine Oder verwende ein anderes Programm, das ohne Handshake auskommt.
guck dir doch die usb vendor id an und geh dann auf eine seite wo die dazugehörigen hersteller aufgelistet sind. Dann suche auf der hompegae des herstellers nach neuen treibern bzw. installtionshilfen...
> cat ttyS*
Zumindest bei mir wird beim einstecken unter Linux ein device ttyUSB0
(ohne S) erzeugt und mit dmesg erhält man ein paar weitere Infos.
Ich habderzeit so einen USB-Serial Adapter von Belkin am laufen. Funktioniert super unter Linux mit 2.6.x Kernel. Mit M$ hat der Adapter nie funktioniert... Ein Freund von mit hat sich einfach einen USB-Serial Chip von FTDI bestellt und sich ein kleines Interface gebaut, funktioniert mit Linux und Windows...
ich hab mir einfach nen port replikator bestellt, weil ich die anderen ports auch noch gut gebrauchen kann. war auch nicht besonders teuer.
