??? | ??? || ??? + ??? ^ Kann mir bitte jemand kurz Posten was diese Operanten/Vergleiche machen? Vielen Dank
| = verODERn 001 | 100 = 101 if ((a=2) || (b=3)) 1+2 = 3.. ^= exklusives ODER, XOR 0010 ^ 1001 = 1011 Glaub ich.
Einen Operator ??? gibt es nicht. Was die anderen Operatoren machen, hängt vom Typ ab. Für die eingebauten Typen: Operator | verknüpft bitweise. D.h. die Bits des Ergebnisses sind die einer oder-Verknüpfung der entsprechenden Bits der Eingangswerte. Operator || ist auch ein Oder, aber für boolesche Werte. Auf jeder Seite steht ein Ausdruck vom Typ bool. Das Ergebnis ist auch ein bool. Operator + ist die Addition. Der Operator ^ ist das bitweise exklusive Oder. Man kann in C++ aber alle diese Operatoren für eigene Typen überladen. Dann machen sie natürlich das, was man da implementiert.
@Rolf: Das "???" ist der sogenannte qustionary-operator. Er wird gemaess neuester C-spec dazu eingesetzt, es dem Programm zu überlassen, was es macht. Der Programmierer signalisiert dem Compiler damit seine komplette Ahnungslosigkeit. Der Compiler synthetisiert dann das, was er gerade so für richtig hält. :=)
Und im Falle von DevC++ noch ca. 400kb Datenmüll um das Exe-File sicher aufzublähen ;)
@David: --> if ((a=2) || (b=3)) falsch Diese if-Bedingung wird IMMER WAHR sein. Bei der von Dir genannten Abfrage wird der Variablen "a" der Wert 2 (true) und der Variablen "b" der Wert 3 (auch true) zugewiesen. Es müsste richtig heissen: if((a==2) || (b==3)) Gruß, Magnetus
