Hallo, ich suche einen AD-Wandler, der möglichst einfach anzusteuern und auch bei Reichelt erhältlich ist. Kann mir da jemand einen AD-Wandler empfehlen? (Brauche ich für einen AT90S1200, damit ich nicht extra einen Controller mit AD-Wandler kaufen muss) MfG Matthias
Hallo Mathias Maxim baute gute ADC´s. Die haben im Moment einen ADC mit 10 bit Auflösung und einem SNR von 56 dB. Ich weiß nicht ob es den bei Reichelt gibt, aber unter muster@maximhq.com kriegst Du gratis Muster. Ciao René
AVR401: 8-bit Precision A/D Converter Features • Very Low Cost • High Precision • Auto-calibration Eliminates Component Inaccuracy • Measures Voltages for 0 to V CC • Maximum Conversion Time: 1.1 ms Introduction This application note describes how to perform a kind of dual slope A/D conver-sion with an AVR microcontroller. The converter is very low cost, requiring only 8-bit Microcontroller
Also wenns nix schnelles sein braucht Ich bau hier grad was mit einem MAX 111 und bin absolut begeistert. Der braucht keine sym betriebsspannung ( macht der selbst ) hat 14 bit auflösung inkl sign und overrange Auto calibration und eine SPI schnittstelle 2 Eingange umschaltbar beide symetrisch Und einen ext oszillator braucht er auch nicht 5 Drähte drann und n paar R's fertig ! OK ist bei voller genauigkeit etwas langsam 204 ms Das aber bei einer rel genauigkeit von 0,02% bei 0,05% lin fehler Fürn AVR mit Hardware SPI könnt ich dir auch die entsprechenden codezeilen ruberschupsen Beim 1200 gibst von Atmel ne Application für die SPI Phagsae
Hab dann noch ein paar anmerkungen dazugefummelt Und stell das dann mal in die sammlung :-) OK? Sollte doch was nicht klappen ...melden
also warum denn nicht wie lanius schon gesagt hat, direkt am 1200er... brauchst nur ein paar bauteile und du hast nen 1-kanal ad-wandler. wie in app note 401 beschrieben.
yo. ist eigentlich ganz einfach: über einen kondensator erhält man eine linear steigende spannung. diese wird über den analog comparator mit der zu messenden spannung verglichen. so kann man die zeit messen, bis die ansteigende spannung gleich der angelegten ist. hieraus errechnet man dann den wert der angelegten spannung. einfach genial :-)
