Moin, ich möchte eine mehrstufige PWM erzeugen, um damit die Geschwindigkeit für einen Motor (z.B. mit dem L 298N) zu steuern. Gibts da vielleicht schon einen IC mit 'nem xBit-Eingang und PWM als Ausgang? Wenn nicht: Wie kann ich eine mehrstufige (Stufenlos regelbare?) PWM diskret aufbauen? Was für Frequenzen brauche ich überhaupt um die Geschw. von einem Motor zu steuern? Vielen Dank im Voraus, Didi
Hallo, hier findest du Informationen um ein PWM Signal zu generieren: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm Ich habe das schonmal getestet, hat ganz gut funktioniert.. Gruß Benedikt
Danke für die Info. Gibt's denn da keinen fertigen IC, der schon ein PWM erzeugt? Oder hat jemand eine Schaltplan auf der Pfanne, der es ermöglicht durch setzen von Eingängen (z.B. 8bit) verschiedene PWM auf den Motorsteuer-IC (z.B. L 298N) zu schalten? Danke, Didi
Schau mal bei www.ti.com auf der Homepage. Ich hatte allerdings bei einem IC auch einen Zahlendreher drin. Das IC heißt TLC5923: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5923.html und TLC5940: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc5940.html Greetz kmt
Ahh, jetze; Danke Kai. Jetzt muss ich nur noch verstehen, wie die Dinger zu verstöpseln sind :) Ich hab gestern noch ein wenig im Netz geforscht und bin bei RoboterNetz ( http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=6784 ) auf 'ne interessante Diskussion gestoßen. Dort erläutert ein Teilnehmer recht anschaulich, dass es vielleicht am einfachsten wäre einen Microcontroller (PICAXE, AVR usw) zu verwenden. Da ich aus der Software-Entwickler-Ecke komme, is es (glaube ich) das Mittel der Wahl? Ich wirds mal ausprobieren... Grusse, Didi
