Hallo, wollte mal fragen nach welchen Daten man diese Dioden auswählt die man z.b. antiparallel zu einer induktiven Last hängt um die Induktionsspitze beim abschalten abzuführen. Ich hatte da einen 24V DC-Motor der ca. 4A zieht. Könntet ihr mir da irgendeine Schottky Diode empfehlen die es bei Reichelt gibt?
MBRS340 z.B. Je nach Heftigkeit der Induktionsspitzen könnte auch schon eine MBRS140 reichen.
kennst du auch nen Typen den es bei Reichelt gibt, Reichelt hat diese Teile nur als SMD Version.
Spule bedeutet: Strom raus = Strom rein. Die muss also den Strom abkönnen, den man reinschickt. Allerdings nicht als Dauerstrom, sondern als ggf. wiederholter Spitzenstrom.
SMD-Diode -> Draht anlöten -> Diode mit den Drähten in die Schaltung löten. Wo ist das Problem? Durch die flache Bauweise sparst Du auch noch Platz.
die Diode will ich ja direkt am Motor anbringen und nicht auf der Platine. Habe jetzt folgende Diode bestellt. Werde berichten wenn das ganze eingebaut wird.
Dachte zuerst auch, es wäre günstiger, die Diode direkt am Motor zu montieren. Vom Wirkungsgrad ja, aber EMV-mäßig ist es besser, FET, Diode und C möglichst nahe zusammen zu bauen. Dann ist der Strom in der Leitung fast ein Gleichstrom statt eines mit steilen Flanken pulsierender Strom. Ein Kompromiss ist sicher, 2 Dioden einzubauen, eine am Motor und eine am FET. Dieser ist dann auch besser geschützt wegen der parasitären Induktivität der Leitung (am besten verdrillen oder Koax-Kabel verwenden -> wenig paras.Ind.). Denke nochmal nach über die Möglichkeit, den Motor mit Phasenanschnitt und nachfolgendem Gleichrichter zu betreiben.
