Hallo Leute, habe da mal ne Frage, was ist denn der Unterschied zwischen einem Oszi mit dem ich u.a. eine sog. "FFT" machen kann und einem Spektrum Analyser? Kann mir das einer erklären, bzw. einen Link oder Hinweis geben, wo ich das nachlesen kann!? Gruß Uli
Hi, FFT : Mathematischer Algo, Input: gesampelte Amplitudenwerte, Output: komplexe Transformation Spektrum: Erst einmal nur ein Graph x->Frequenz y-> Amplitude Der Betrag des Ergebnis der FFT könnte man Spektrum nennen, wenn die Samplerate das doppelte maximalen Nutzfrequenz ist. Du kannst aber durchaus ein Spektrum aufmahlen, ohne FFT zu kennen. Z.B. diskrete Freuquenz oder weißes Rauschen. Gruß ka-long
Nachtrag (Frage nicht richtig gelesen): Ein Spektrumanalyer mißt das Spektrum anders als ein Oszi. Ein Oszi wendet die FFT auf die gesampelten Werte an. Ein Speki wobbelt den Frequentbereich mit einem Bandpass durch. Bandpass ist in der Breite einstellbar, genauso wie der durchzuwobbelnde Frequenzbereich. Dahinter ist dann ein Gleichrichter und der Meßwert wird dargestellt. Vorteil: Du kannst auch bis eiinge GHz nen Speki bekommen, wo beim Oszi schon Schluss ist. Gruß ka-long
Hallo ka-long, vielen Dank für die Antworten! Habe mir gerade einen Speki angeschaut, da gibt es eine Funktion "Resolution BW", das wird wohl die einzustellende Bandbreite des Bandpasses sein.... Wird beim Speki dann der Spitzenwert oder der Effektivwert dargestellt? Uli
