Hi, ich studiere Mechatronik und brauche für ein Projekt einen Sinusgenerator, bei dem man Amplitude, Offset und Frequenz jeweils über eine analoge Steuerspannung einstellen kann. Das bedeutet ich habe drei analoge Eingänge (die mir das Sinussignal beschreiben) und einen analogen Ausgang an dem ich das Signal abgreifen kann. Da ich schon seit zwei Monaten die ARM Entwicklungsplatine LPC-P2148 von Olimex in der Schublade liegen haben, dachte ich mir, das wäre mal eine gute Gelegenheit einen ersten Versuch damit zu starten. Zu meinen Kenntnissen: Ich hab vor ein paar Semestern mal etwas in Assembler für einen 8051 geschrieben und ich hab ein wenig C++ programmiert. Schein mir aber alles schon sehr lange her. Fühl mich eigentlich recht dumm und hillflos. Hab aber trotzdem mal angefangen und mir aus allen möglichen Beispielen etwas zusammengebastelt (ohne das ich genau verstanden habe, was ich da eigentlich tue). Konnte dann tatsächlich nach ein paar Stunden die LEDs blinken lassen und nach ein paar weiteren Stunden ein Sinussignal über den DAC ausgeben. Was ich nicht hinbekommen habe sind die AD-Wandler. Die drei Variablen Offset, Amplitude und Frequenz sollen ja, wie schon angesprochen von drei analogen Steuerspannungen abhängen. Diese sollen kontinuierlich eingelesen werden. Das Sinussignal wir dann mit diesen Variablen berechnet. Habe mal das, was ich bis jetzt habe als Dateianhang angehängt. Wäre echt super, wenn mir jemand da zwei drei Zeilen reinschreiben könnte oder mir nen Tip gibt, wie ich weiter machen kann. Danke schonmal im voraus Martin
Hallo Martin, vor einiger Zeit hat Robert Teufel mal einige Beispiele für den LPC2148 gepostet. Mit der Suchfunktion solltest du fündig werden. Die AD Funktionen daraus funktionieren sehr gut. Gruß Thomas
Das ist ja schon mal ganz nett, würde ich aber anders machen: mit DDS (direkte digitale Synthese). Kann man in Hardware (Analog Devices stellt solche ICs bis 1GHz Samplefrequenz her) und in Software machen. Welche Frequenz gibt der LPC mit diesem Programm aus? Die Zeit von Sample zu Sample hängt ja im wesentlichen von der Rechenzeit der Sin-Funktion ab. Da Du angemeldet bist, kannst Du ja die volle Suchfunktion des Forums nutzen. In einem Thread zur Generierung von Tönen (DTMF??) habe ich ein komplettes Programm für einen 68hc908 reingestellt. Geht problemlos auch mehrstimmig und mit anderen Klangfarben (=Wellenformen) als Sinus in der Tabelle. Viel Glück! Und berichte weiter...
