Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik phasenschnittsteuerung
von crishy (Gast)
Hallo ich suche eine Schaltung für eine Phasenschnittsteuerung mittels
µC. Angesteuert wird ein Lüftungsmotor.
Danke für eure hilfe.
von Christoph (Gast)
Erstmal warum möchtest du das mit einem µC machen?? Wenn du nur einen
Dimmer bauen willst, täte ich dir raten mit einem diac einen Triac
anzusteuern... da könnt ich dir sofort eine schaltung geben
guck doch einfach mal unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
Aber ich vermute ja, dass du eine Sonderlösung haben möchtest. Dazu
währe es jedoch hilfreich, wenn du erstmal ein paar deteils angibst,
was du eigendlcih machen willst. Welche Spannungen...
wenn du einen µC bei 230V verwenden möchtest must du das Signal mal
triggern (das must du sowieso) hierzu eignet sich ein schmittrigger am
besten.
Die Flanke, die du da raus bekommst, must du im µC "einlesen" oder
erkennen. dann kanst du einfach mit einem delay (max. 10ms bei
50Hz[Periode/2]) einen ausgang am µC auf high schalten und über einen
FET oder so den triac zum zünden bringen. gelöscht wird dieser sowieso
beim Nulldurchgagn. (Nicht vergessen den Ausgang wider auf "0" zu
setzen)
Warauf du jedoch achten must ist, das du auch einen schmittrigger für
die negative Halbwelle brauchst, den kannst über ein ODER-Glied aufn
gleichn eingang hängen oder einfach im µC "verodern"
Aja wenn du wirklich mit 230V arbeitest, solltest du einen übertrager
verwenden!
aja und beim Übertragungsverhältnis... die 230V sind effektiv
spitze is    Ueff*wurzel(2) also ~325V
Ich hoffe du fangst mit der info was an! Wenn eine schaltungsskitze
brauchen solltest kannst mich unter pletzer6x@gmx.at erreichen
bitte einen sinnvollen Betreff eintragen, da sonst di mail im stam
landet
