Hallo liebe Gemeinde Ich habe die Aufgabe, ein LED-Matrix Anzeigefeld zu entwickeln. Dieses Feld werde ich aus 12 Stück 5x7-Module TC20-GWA (gem Kathode) aufbauen, damit ich ein Feld von 14 Zeilen a' 30 Spalten bekomme. Ansteuern mit Mega128. Leistungsteil Spaltentreiber NFET IRFR024N, Zeilentreiber mit IRFR9024N. Mein Problem ist der Strom beim Multiplexen. Ich möchte Zeilenweise durchschalten, also in 14 Schritten. Dabei könnten alle LED's in der Zeile leuchten. Maximal wollte ich 100mA jeder LED zubilligen; das macht immerhin auch schon 3A. Aber wie lange darf ich nun eine LED ansteuern. Im DB steht 140mA Peak-Current bei 100µs Peak und Tastverhältnis 1:10. Wenn ich aber nur 100mA nehmen möchte, was ändert das an der Pulslänge, bzw. am Tatverhältnis ? Habt ihr da Erfahrung ? VG der Unwissende
Das Problem ist typischerweise die ohmsche Leistung, die nicht schnell genug aus dem Inneren des Halbleiters abgeführt werden kann. Diese geht quadratisch mit dem Strom. Das heißt: Du kannst die doppelte Zeit (200µs) bei gleichem Tastverhältnis oder ein halbiertes Tastverhältnis (1:5) bei 100µs verwenden. Gruß, Detlev PS: Schon mal über die Verwendung spezialisierter ICs nachgedacht?
@Detlev Danke, das hilft mir weiter. Ja, ich habe auch an IC-Lösungen gedacht, jedoch sind es immerhin 12 von den LED-Modulen auf einem Board, und soooviele MAXim's sind mir einfach zu teuer. Außerdem weiß ich aus Erfahrung, das solche 'Exoten' von Maxim schwer zu bekommen sind. Hast Du an bestimme Bausteine gedacht ? VG der Unwissenden
Ich setze den MAX7219 ein. Kostet zwar so knapp 10/Stk (Bezug über www.segor.de, typischerweise auf Lager), aber man spart auf der anderen Seite auch Transistoren und Vorwiderstände und entlastet den Prozessor vom Multiplexen. Ob der Baustein zu deinen LED passt, musst du selber schauen. Jeder Baustein kann 8 Spalten ansteuern, du bräuchtest also 4 Stk. Gruß, Detlev
