Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Stromaufnahme eine EEproms (At25256A). Im Datenblatt steht die Angabe: Supply Current,Vcc=5,0V at 1Mhz, SO=open,read,write: 2,2 - 3,5mA Hieraus ließe sich schließen, dass der Speicher beim lesen und schreiben gleich viel Strom braucht. Aber ist es nicht so, dass die Stromaufnahme der Strom höher ist? Sonst steht im Datenblatt nämlich nichts dazu. Danke...
Ist das wichtig ? Wenn ja: Probier's halt selbst aus, mit'n Strom-Messgerät. Wenn man eine Schaltung mit 'ner Knopfzelle möglichst lang betreiben will, sollte man hierüber nachdenken. Sonst eher nicht.
Für mich ist es wichtig, ich analysiere im Rahmen meiner Diplomarbeit die Betriebsstromkennlinie eines Gerätes. Über die verschiedenen Stromstärken kann ich dann eine genaue Aussage treffen, ob die einzelnen Schaltungsteile einwandfrei funktionieren. Hierzu muss ich natürlich Sollwerte zum Vergleichen festlegen, und diese möchte ich am Datenblatt belegen können, nicht durch Versuche.
Das EEPROM wird bei Schreiboperationen mehr Strom aufnehmen, dies aber nur sporadisch. Um das Testen mit einem Oszi wirst Du nicht herumkommen, weil die Stromspitzen zu schnell für ein Meßgerät wären. Wenn es jedoch nur um die mittlere Stromaufnahme geht, dann ist´s egal.
