Hallo! Da ich weder in google, noch hier in der Suchfunktion fündig geworden bin probier ich es mal hier. Mein Mainboard hat keinen LPT port und deshalb habe ich mir eine LPT PCI-Karte zugelegt. Jedoch kann ich in ponyprog und ähnlichen Programmen keinen LPT port auswählen. Die Karte ist sowohl EPP als auch ECP fähig. Im Gerätemanager kann man die Karte als lpt1, lpt2, und lpt3, sowie Legacyerkennung für plug&play aktivieren. zusätzlich hat man bei den Ressourcenmethoden zwischen: "Interrupt möglichst nicht verwenden", "Interrupt nie verwenden" und "Jeden dem Anschluss zugewiesenen Interrupt verwenden" die auswahl. Als Ort im Gerätemanager steht: "Pfad 263". Ich habe schon einiges probiert (treiber, bios, etc.) und trotzdem kann man in ponyprog keinen lpt port auswählen... btw... ne rs232 Karte habe ich auch... kann man aber auch nicht auswählen. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen...
warscheinlich verlässt sich Ponny nur auf die Recourcen vom BIOS. Schalte mal "Plug and Play OS" auf off im BIOS. Ansosnsten e-Mail an Autor !!
PonyProg wird, wie viele andere ähnliche Programme auch, auf im Programm fest vorgegebene I/O-Adressen zugreifen, nämlich die, die von IBM Anfang der 80er Jahre für die drei Parallelschnittstellen LPT1..3 definiert wurden. Die PCI-Karte verwendet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit andere I/O-Adressen; sollte es ihr Devicetreiber zulassen, diese auf die Standard-Adressen abzubilden, wäre das ein Versuch wert. Desweiteren steht in den Sternen, ob die PCI-Karte überhaupt hardwarekompatibel zur alten Standard-Parallelporthardware ist. Da sie eh' mit einem eigenen Treiber betrieben wird, muss die Registerbelegung der Karte nicht zwingend zur Standard-Registerbelegung kompatibel sein. In so einem Fall können Programme wie PonyProg und dergleichen erst recht nichts bewirken. Anders sieht die Angelegenheit aus, wenn anstelle direkter I/O-Zugriffe (mittels giveio.sys und ähnlichem "freigeschaltet") mittels eines (Miniport-) Devicetreibers auf dem installierten Parallelporttreiber zugegriffen würde. Nur ist so ein Devicetreiber um Größenordnungen komplizierter zu erstellen, als direktes Port-Befummeln ... und wird daher wohl kaum angewandt werden. USB-Parallelportadapter fallen aus den genannten Gründen erst recht aus, mit einer Ausnahme: Es gab mal (bis Ende März 2006) ein Selbstbauprojekt eines USB-Parallelportadapters, dessen Devicetreiber die direkten I/O-Zugriffe von Programmen wie PonyProg abgefangen und entsprechend umgesetzt hat - der somit tatsächlich mit PonyProg zusammen funktionierte. Leider ist die Website vom Server der Uni Chemnitz verschwunden, und ich habe auch noch nichts weiteres vom Verbleib des Autors (Henrik Haftmann) gehört. Schade, denn das war ein ziemlich praktischer Ansatz.
Du kannst doch im Gerätemanager nachsehen, welche Resourcen von dem
Parallelport belegt werden. Und da sollte natürlich schon eine
Standardaddresse dastehen. Bei mir sind die Resorcen für LPT1: z.B.
E/A: 378-37F und 778-77F, sowie DMA 3. Diese Einstellungen zum
Interrupt ("nie verwenden") gibt's bei mir genauso.
IO Zugrife abzufangen und ueber den FTDI abzubilden ist moeglich. Aber kriechlangsam ...
Alles Quark: Wenn der PC auf dem Mainboard keinen LPT hat, wird die PCI-Karte so initialisiert, daß einer der Parallelports auf jeden Fall der genauen Konfiguration eines echten Parallelports entspricht. Außerdem sollte dann dieser LPT1 auf $378 als ECP eingerichtet werden. Es kann nur einen ECP im System geben, die anderen, höheren LPTs sollten daher als SPP oder EPP eingerichtet werden, was widerum vom BIOS Deines Rechners abhängt.
@TravelRec
Selbst alles Quark.
Das ist vielleicht das gewünschte Verhalten, aber nicht das
garantierte.
Ich habe auch eine PCI-ParallelPort Karte. Diese will sich aber unter
keinen Umständen und keiner Treiberversion auf eine Standard-Adresse
umstellen lassen. Sie bleibt irgendwo bei 0xA000 (Wenn ich das noch
recht im Kopf habe)
Wo hast Du das gelesen? Ich will es nicht abstreiten, aber das wäre mir
neu.
in dem Fall hört sich 'Legacyerkennung' für PnP gut an, macht das so eine Emulation?
Kann es sein, dass die PCI karten sich einfach nicht auf die andreen Adressen verschieben lassen, da es am PCI haengt? Meine PCI_LP-karte wird am PCI -bus angezeigt, meine eingebaute nicht. Ne möglichkeit sollte sein, die Adressen der PCI karte per system umzumappen, aber da sind Systemkenntnisse nötig, und ich glaube nicht, das das ohne weiteres einstellbar ist bei win.
Hmm. noch ne idee, Ne anfrage an den autor des programmes, ob er ne einstellmöglichkeit bei ponyprog reincoded, oder Hexeditor und ran an das Programm und die adresse hardumcoden.;) wobei letzteres das problem bringt, das die adresse nich immer gleich ist (zumindest bei mir variiert die pci-adresse manchmal)
Warum so kompliziert? Schau mal in Ponyprog.ini. Da kann man IRQ und Portadressen editieren. Das mache ich mit meinem Laptop seit Jahren so. Reiner
Hmm. ich nutze es seit ewigkeiten nicht mehr. Irgendwie kommt mir ne config bei ponyprog bekannt vor. uiuiui. man wird halt auch nich juenger
also die karte benutzt die adressen von AC00-AC07 und A800-A807, irq 19. aber was kann man denn bitte machen, wenn man keinen lpt port hat und keinen uralt-rechner will.
USB-Programmiergeräte verwenden und das direkte "Befummeln" der Parallelschnittstelle sein lassen.
Hallo Hat einer inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Ansprechadresse z.B. A800 auf 278/378/3BC setzen. P.S. Fragen werden nie alt. Gruß
Hallo, juppi schrieb: > Hallo > > Hat einer inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Ansprechadresse > z.B. A800 auf 278/378/3BC setzen. > > P.S. Fragen werden nie alt. Sehr unwahrscheinlich, da eine PCI-karte an diese Adressen schlicht nicht rankommt. Da müßte der Treiber des Kartenherstellers ummappen, sowas soll es wohl auch schon egeben haben, ist mir aber noch nicht begegnet. Gruß aus Berlin Michael
Wozu auch? Die Software anzupassen bzw. im Falle von Ponyprog die Ini-Datei anzupassen dürfte ja wohl zuzumuten sein. Ansonsten sollte man sich vielleicht auch endlich mal von dieser lausigen Frickelschnittstelle lösen können.
>Ansonsten sollte man sich vielleicht auch endlich mal von dieser >lausigen Frickelschnittstelle lösen können. Erst, wenn ich auf Rente bin.
..und ich bin schon lange in Rente. Habe jetzt erst wieder Eigene Hardware aus den 90zigern gefunden ,welche ich dann ohne Controller an Clubkollegen weitergebe. ..ist recht einfach in allen Möglichen "Sprachen" anzusprechen. P.S. Ich spreche die die hohen ADR erfolgreich an. ...aber die Kollegen. MfG
> P.S. Ich spreche die die hohen ADR erfolgreich an. > ...aber die Kollegen. Dann bring es ihnen doch bei.
Versuche ich seit Jahren. ...sie sind "schon" beim selbstständigen Einsatz eines Analogreglers für die Fahrstromversorgung. Leider wollen sie nicht. MfG
