Hallo, In meinem aktuellen Projekt möchte ich das Glyn-LCD mit 128*64 Pixel (COG) mit KS0713 Controller verwenden (per SPI). Mein AVR läuft auf 5V (ich brauch unbedingt die 20MHz), das LCD soll auf 3,00V laufen. Spannungsteiler zum Runterteilen der Spannung von 5V auf 3,00V möchte ich nicht verwenden. Statt dessen sollte es reichen einen Serienwiderstand in jede Steuerleitung, zum Begrenzen des Stromflusses über die internen Schutzdioden, zu packen. Hat das jemand schon gemacht und kann mir den Widerstand nennen, den man verbauten sollte? Bei Xilinx z.B. empfehlen die z.B. 270R um einen 5V Oszillator an einen 3,3V-I/O anzuschließen. Ich weiß aber nicht genau, ob man den Wert einfach immer verwenden kann oder ob das vom IC abhängt. Im Voraus vielen Dank für hilfreiche Antworten!
Wie hoch ist der max. Strom durch die Schutzdioden im LCD-Controller?
Die Angabe hab ich im KS0713-Datenblatt leider nicht gefunden. :-(
Nun denn, ohne das schon "1000"-mal gemacht zu haben und ohne den LCD-Kontroller en-detail zu kennen - haenge mich also mglw. zu weit aus dem Fenster: 270 Ohm erscheinen zu wenig. Wuerde eher mit 10kOhm anfangen, die Spannung ueber den Widerstand bei "logic high" messen und den Strom ausrechnen. Auf wenige mA (1-2?) begrenzen. Widerstand duerfte auch das Signal beeinflussen, also Oszi dranhalten und evtl. SPI-Frequenz verringern. Evtl. dann noch mit 4,7K und 1K testen, aber Strom "im Auge halten".
