Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Messung der Eingangsimpedanz eines Geräres mit AD5933
von Alex H. (hamza_e)
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte die Eingangsimpedanz eines Gerätes im Betrieb mit AD5933
messen. das Geräte soll entweder mit 9v oder mit 32v betrieben. der Chip
von AD5933 misst die Impedanz richtig, wenn das Gerät nicht mit Spannung
versorgt ist. aber wenn das Gerät mit Spannung gespeist wird, dann kann
der chip nicht richtig messen.. wie kann ich die Impedanz des Gerätes im
Betrieb richtig messen? es würde mich freuen auf eine Antwort
von Jacko (Gast)
Warum ist die Messung ohne Spannungsversorgung "richtig"???
Wenn sich das Messobjekt beim Anlegen der Betriebsspannung ändert,
erscheint wohl ein Teil der Betriebsspannung am Messpunkt.
Diese müsste mit einem passenden C abgeblockt werden.
Hallo Herr Jacko,
Der chip verfügt über im Board aufgebaute Frequenzgenerator sendet ein
Sinussignal von 2V p-p mit verschiedenen Frequenzen zum Messobjekt, um
die komplexen Impedanz anzuregen, und empfängt ein Antwortsignal bei
jeder dieser Frequenzen, durch das Antwortsignal wird ein Impedanzwert
berechnet. das Gerät wurde mit Gleichspannung versorgt, dazu werden
Abblockkondensatoren aufgebaut. die Messungen sind total anders, als was
ich durch Impedanzanalyser gemessen habe.
ich weiße es nicht, ob ich die Betriebspannung regeln kann, oder eine
andere Schaltung dazu bauen muss.
