hi ich hab mal vor eingen jahren ebenfalls My programmiert jetzt möchte ich wieder damit einsteigen welchen My würdet ihr mir empfehlen die eigenschaftn sollten folgende sein -er muss mit keil (c) programierbar sein -relativ schnell -er sollte möglichst einfach zu programmieren sein am besten über serielle schnitstelle direkt usw
die von dir genannten Eigenschaften (kein, seriell) kannst du ja alle selbst ergoogeln bzw. entsprechend deinen Anforderungen ("relativ schnell", "möglichst einfach programmierbar" kannst nur du selbst definieren, was damit gemeint ist) vorselektieren. Welche Typen sind denn dann schon aus dem Raster gefallen, bzw. ewlche noch übrig geblieben?
Habe gerade Info über ein 8051 Demo-Board mit USB in folgendem Thread gepostet: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-354804.html#new Demo-Board + Keil ähnliche Entwicklungsumgebung, limitiert auf 2 kByte Hex Code. Bei Keil kann man für 8051 eine kostenlose Evaluation Version der Entwicklungsumgebung µVision2 (mit Registrierung, aber das macht nichts) downloaden. Gruß Dietmar
Wenn Keil kein Muss ist, sondern es nur ein kostenloser C Compiler sein soll, dann könntest du dir den R8C ansehen. Die Programmierung erfolgt über eine der beiden seriellen Schnittstellen und mit 20 MHz und 16-Bit ist dieser µC rel. fix. Es gibt eine Einsteigerserie und ein Forum bei der Zeitschrift Elektor dazu. Was mir nicht so gut gefällt, ist die rel. geringe Benutzergemeinde. Bei AVR oder ARM oder PIC µC findest du haufenweise interessante Projekte, beim R8C und seinem grossen "Bruder" M16C sind Hobbyprojekte eher selten. Ich hoffe das ändert sich mit dem grossen, dotierten Elektor-R8C-Designwettbewerb (Einsendeschluss 4. September).
@Mikkke, alles was Du beschrieben hast trifft generell auf die ARM Prozessoren zu. Am schnellsten waere wahrscheinlich der LPC3180 mit hardware Floatingpoint Coprozessor aber da sollte schon Schnelligkeit die absolute Messlatte sein, denn die I/O Moeglichkeiten halten sich in Grenzen und selbst was zu loeten ist bei Feinpitch BGA auch zuende. Wie Dietmar schon geschrieben hat, die LPC2000 wuerden sich auch als schnellere Alternativen zu den 8- oder 16-bittern anbieten, die ansonsten mit Keil compiliert werden koennen. Gruss, Robert
... bzw. ewlche ... @Wegstabenverbuchsler, 'nomen est omen' ;-) @Mikkke, steigt doch (geistig) dort ein, wo Du aufgehört hast und stelle fest, was Dir heute fehlt.
Schau doch einfach mal bei Keil vorbei: http://www.keil.com/dd/ Auf der linken Seite gibts dann auch die Möglichkeit einer "Parametric Search". Die macht einen sehr schönen Überblick über alle verfügbaren Prozessoren. mfg Schoasch
Über schnell: Was ist schnell ? Ich habe mit z80, HC11, AVR, H8/300, und 68000 gearbeitet. Schnell ? H8/300 und 68000. Diese haben Kraft, ein 32 bit add im 2 oder 4 Zyclen. AVR ist relativ schnell, aber ein 32 bit add nimmt 4 Zyklen. 80 bit extended presicion floating point Multiplication brauch ungefähr 320 Zyklen. 80 bit extended presicion floating point Tailen braucht 2300 Zyklen. Hat kein Kraft für seriose Math, aber das bestes Prozessor im 8 bit Welt. Keine externes Programspeicher :-( z80 einfach, alt. zu limitierte Maschinecode. Hessliche C support. (Regular BCD FP, aber langsam) HC11 sind langsam und teuer. 8 Zyklen per 32 bit add. Wie hessliche C als z80. Ein 80 bit ext pres FP MUl kann einfach 4000 Zyklen nehmmen. 8051 ?, alt und langsam, hessliche Maschinecode. 68000 hat sehr gute Maschinecode, relativ schnell, aber es gibt ein kleine menge von microkontroller, und sind relativ teuer. H8/300 es ist fast egal wie 68k, aber es gibt (AFAIK) keine serielles programmierbare uC. Es gibt, und nicht zu teuer die Coldfire uC, schnell, gute Perif. guck mal in freescale (free samples!). ARM: So schnell wie 620 MHz oder so. Serielles programmierbare uC, mit klein Flashspeicher bis große mit nur Externes Speicher. RISC, schnell. schneller als 68k Zyklus per Zyklus (2 oder mehr male). ATMEL und PHILIPS hat eine gute auswahl, mit kleine und nicht so klein uC. Billig. Zu empfehlen. Ich hoffe es hilft
hi danke für die antworten es genügt bei mir net da einzusteigen wo ich mal aufgehört habe bei mir steht demnächst die diplom arbeit an (elektrotechnik und ich will bis dahin einen proz mit dem ich mich zum eienen bis dahin aukenn und zum anderen soll er auch möglichst viel können bei den avr proz gibt ja sehr viele infos mit keil habe ich schon seht viel erfahrungen ich kenne mich auch mit der IAR software aus allerdings weis ich net wie man avr`s mit keil programmieren kann mfg
mit linux ist das programmieren selbst kein prob... gcc für avr/arm/was auch immer... programmersoft... ide nach wahl fertig... unter win ists etwas "komplizierter" da brauchts eine vernünftige ide damit man was machen kann... keil mag ich nicht sonderlich aber verwendet auch den gcc für arm... avr können die garnicht was ich weis... das winavr package ist aber ganz gut und bringt alles mit was das herz begehrt... sogar jtag debugger ;) die neuen lpc213x oder lpc214x sind übrigends meinermeinung nach sehr sehr gut.. nur 1ne spannung und recht fix... atmel arms gibts bei rs nicht und olimex hat kein board mit nem größerem drauf... das ist der einzige grund warum ich die nehm... hier gibts aber starke tendenzen zu atmel... ich persönlich würd mir mal son board von olimex holen und den prozessor damit mal evaluieren... in welche richtung soll denn die diplomarbeit gehen ? 73
@ Mikkke AVR und Keil sind nicht zusammenzubringen, Keil ist waehlerisch was unterstuetzt wird ;-) IAR ist schon etwas weniger waehlerisch und wuerde fast alles unterstuetzen was auch Keil unterstuetzt ausser den Infineon Typen. Falls es irgendein 51 derivat sein soll, dann ist Keil bei weitem und aus gutem Grund Marktfuehrer. Sollte es ein ARM sein, dann halt ich mich bei der Compilerwahl einfach etwas zurueck, weil mein Job es erfordert intensiv mit IAR und Keil zu arbeiten. Robert
ich hab noch ne frage ich brauche für meinen pc noch eine messkarte zum datenerfassen sie sollte (muss) unter LABVIEW 7 bzw 8 programierbar sein so ne art selbstgemachtes oszi daher labview ich hab mir mal die susgesucht http://www.pci-card.com/ PCI-AD12N gibts die auch irgendwo gebraucht oder gibt es noch billigere hersteller mfg
