http://focus.ti.com/lit/ml/slup127/slup127.pdf Schaut euch mal das erste Bild an und darauf den Buck-Boost Konverter. Ist die Diode dort nicht falschherum eingebaut? Wie kann man damit eine höhere Spannung erreichen? (Wäre natürlich cool, wenn das Funktionieren würde, aber ich kann es mir nicht erklären) Eigentlich dachte ich immer, dass es nur so funktioniert http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/snt/snt_deu/sntdeu3a.pdf Und dann ist das Signal immer invertiert, was das Messen der Spannung aus dem Stromversorgungsteil heraus erschwert.
Ich sehe kein Problem..... funktioniert bestens. Habe ich in meiner Technikerarbeit seinerzeit auch so gemacht. Nur eine höhere Spannung erreichst Du mit der ersten Schaltung nicht. Ist nämlich ein Abwärtswandler! Für weitere Erklärungen: http://schmidt-walter.fbe.fh-darmstadt.de/smps/smps.html (siehe deinen zweiten Link)
Ich meine das Bild wo Buck-Boost druntersteht. Wie der Buck-Konverter funktioniert weiß ich.
Auch das zweite Bild (Boost) kommt mir komisch vor, da haben sie C und E des Transistors vertauscht. Beim dritten Bild (Buck-Boost) soll doch eine invertierte Spannung rauskommen. Da muss Diode und Kondensator anders rum rein. Beim vierten Bild wussten sie es auch nicht genau und haben einen ungepolten Kondensator verwendet. Komisch komisch, und von TI (eigentlich wissen die schon in etwa Bescheid - Ausnahme, welche die Regel bestätigt?). "Und dann ist das Signal immer invertiert, was das Messen der Spannung aus dem Stromversorgungsteil heraus erschwert." Was meinst Du damit? Sepic-Wandler sind auch interessant, aber schwer zu verstehen und noch schwerer zu berechen - zumindest so, dass sie den versprochenen hohen Wirkungsgrad haben.
