Hi, ich will an dem Tiny13 einen 4MHz Quarz (HC18-Gehäuse) anschließen. An welchen Pins wird der denn betrieben? Oder gibts hier nur die Möglichkeit des Quarz-Ozillators?
Hi, einen Quarz kannst du nicht anschliessen, da brauchst schon einen Quarzoszi. Den kannst du am CLKI-Pin anschliessen (Pin 2). Aber ich würde mal sagen, die sind so klein, damit man möglichst wenig Platz benötigt, also warum brauchst du denn da noch einen externen Quarz? UART oder sowas gibt's da ja eh nicht.
ich weis nicht ob der interne OSC ausreicht von der Genauigkeit. Ich will dass der Tiny einen 433MHz Empfänger angehangen kriegt. Kann man da grob sagen ob der interne genau genug ist?
Hängt immer davon ab was Dein 433MHz Modul an Daten rausgibt.. Das Kann Seriell/I2C/SPI oder wer weiß was sein, aber bestimmt keine 433MHz schnell... Versuch mal raus zu kriegen wie das Modul kommuniziert und dann kann man auch sagen ob der speed reicht - denke aber schon.
Bei synchronen Protokollen sollte es kein Problem sein. Du musst halt mit ca. 3-5 % Trift rechnen. Abgleichen kannst du den Absolutwert ja.
die einzelnen Zeichen oder Sequenzen die übertragen werden haben doch sicher erstmal ein paar Startbits zur Synchronisierung, dann wirkt sich die Stabilität nur je Zeichen aus. Und da sollte der int. Oszi reichen.
