Guten Abend, ich habe folgendes Problem: Ich möchte über die UART des 2501B Modem/GPS Emfänger den GPS String einlesen in die UART3 beim M32. Dafault ist 4800 Baud eingestellt. Die unterste Grenze für den M32C ist aber 9600 Baud. Ich möchte den Proz-takt aber nicht verringern(Er kann mir nicht schnell genug sein ;-) ). Habe mit at+wgpsconf=0,1 und dann at+wgpsconf=1,115200 versucht die Baudrate im 2501B anzuheben aber der macht das einfach nicht!! Temp.abfrage einschalten und abfragen funzt und andere Sachen kann ich auch über AT Befehle steuern. Danke für jede Hilfe. Andreas
Wenn das Datenblatt des 2501B Modem/GPS Emfänger nix hergibt... Wie wäre es dann mit einem Software-UART an einem beliebigen I/O-Pin vom M32C? 4800 Baud müssten doch zu easy schaffen sein.
Hallo Stefan, Datablatt??? Huhu... Datanbook ist eher die richtige Bezeichnung. Alle PDF's haben >500 Seiten. Softwarwe UART mmm, vielleicht die letzte Rettung. Aber vielleicht kennt ja jemand einen Trick. Das Modul hat 2 UART, eine gibt GPS aus mit der anderen kann man über AT Befehle steuern. Alles läuft auf dem Modul nur die Baudratenumstellung nicht! Trotzdem danke, Andreas
War neugierig und habe das Datenblättchen (19 Seiten!) gesucht. http://wavecom.profileo.com/media/files/support/Hard_platforms/Modules/Q2501B/Firmware_release_v650A/AT_commands_manual/Q2501_Specific_GPS_AT_commands_Interface_Guide.pdf Dort steht auf S. 12: Die Änderungen (u.a. die serielle Geschwindigkeit) werden erst nach einem Reset des Moduls übernommen. Die verschiedenen Reset-Möglichkeiten sind auf S. 6 beschrieben. Den HW Reset würde ich nehmen.
Habe ich schon mehrmals ausprobiert, nach o.g. Befehlsübermittlung.... Knöpfchen gedrückt. Habe auch HW Reset ohne AT Befehl! Externer Host....... Auch at+cfun=1 für AT gesteuerten Reset, alles durch. Ausser den 19 Seiten habe ich auch alle anderen PDF's durchgesehen, da ja die Funktionsvielfalt nicht ganz ohne ist und die möglichkeit bestand, in den anderen PDF's zu meinem Problem was zu finden. Ich wollte erst Posten, wenn ich alles andere durch habe ........
Hmm. Mit dem Stichwort WGPSCONF findet man eine Handvoll Treffer im Netz u.a. ein Wavecom Forum, in dem auch Fragen zum Q2501B Modul gesprochen werden. Allerdings auch dünn besucht. Ich würde dort auch mal nachfragen Ein anderer Treffer ist http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-tech/teaching/SS06/19514-P-TI/Aufgaben/A10.html Dort steht, man soll keinesfalls die Baudrate ändern. Ein Grund hierfür ist nicht angegeben. Und es ist eine komplette Init-Sequenz angegeben, die etwas umfangreicher ist, als du bisher geschrieben hast: AT+WGPSCONF=0,1 // Setzt die interne Verbindung. // Auf keinen Fall die Baudrate ändern!!! AT+WGPSM=1,1 // Schaltet das GPS System ein AT+WGPSANT=0,2 // Schaltet die Spannungsversorgung der Antenne zu AT+CFUN=1 // Resetet das System // - damit wird die Einstellung übernommen Nach jedem befehl ist laut Forenbeitrag die Antwort des GSM Moduls abzuwarten (OK oder entsprechend). Mit einem Polling über AT+WGPSPOS soll man dann die GPS Position erhalten. Soweit ich das verstehe, bekommt man auf diese Weise von "aussen" über das GSM die Daten vom GPS. Wenn das GSM von aussen mit einer frei wählbaren Baudrate funktioniert (tut es? GSM Modul hat auch Autobaud Möglichkeiten), sollte die Baudrate der internen Kommunikation zwischen GSM und GPS wurscht sein. Anders würde die Sache aussehen, wenn man versucht, direkt eine Ausgabe vom GPS zu erhalten, ohne Beteiligung vom GSM.
//"Anders würde die Sache aussehen, wenn man versucht, //direkt eine Ausgabe //vom GPS zu erhalten, ohne Beteiligung vom GSM." Genau so sieht es aus!!! In der Laborübung!!!Der FU Berlin geht es um den Stromverbrauch des Moduls. (Die Baudraten sollen natürlich nicht geändert werden weil sonst der Laborbetrieb nicht funzt wenn jeder Student daran "rumspielt") Dazu haben die (FU) default alles "0" gesetzt, um den Studenten zu zeigen wie sich das zuschalten von Komponenten auf die Akkulaufzeit auswirkt.(Progstrucktur...) Bei mir ist default alles schon an, mein GPS sendet sofort nach Stromzufuhr GPS Daten über UART nach draussen.(Alles aktiv, Antenne...) Ich brauche daher keine Ausgabe der GPS Daten über Serielle Schnittstelle GSM (Hyperterminal). Nur ne höhere Baudrate über Serielle Schnittstelle GPS ( UART ). ;-). Danke das du so am Ball bleibst!!!
Also ich muss kapitulieren. Im Prinzip würde ich genauso vorgehen, wie du bisher beschrieben hast. Nur zum Verständnis noch... Es sollte ja auch möglich sein im AT+WGPSCONF=0,1 (=internal) Funktionsmodus zu bleiben und den externen Host an dem "system connector pin" GPS_RXD2 anschliessen, um die NMEA Frames kontinuierlich mitzuhorchen. Wenn du das mit einem Terminalprogramm und einem PC machst, kannst du bei 4800 Baud (default) was mithorchen?
Jo, dann kann ich was mithorchen. Alles bestens, NMEA mit allen was es so gibt, GPGSA,GPRMC....... Hatte auch schon mal UART1 "entjumpert" und Kabel von "system connector pin" GPS_RXD2 über UART1 an PC Hyperterminal geschickt. Momentan sieht das danach aus, das dies ein Hardwarefehler ist. In den nächsten Tagen bekomme ich ein neues Bord.
