Hallo alle, ich möchte ein RS485 (Modbus)-Netz errichten und lese dazu in den (Modbus-Serial) Spezifikationen, dass die Leitungen an einer Stelle auf dem Bus (üblicherweise Master) mit Pull-up/down-Widerständen ge"bias"ed werden sollen (um den Bus immer in einem definierten Zustand zu halten), und zwar (seite 28): Leitung B (bei Modbus D1 genannt): Pull-up nach +5V Leitung A (Bei Modbus D0 genannt): Pull-down nach 0V das seltsame ist: das gäbe ja einen ruhezustand auf binär 0 (da V_B >> V_A), was dem üblichen basiszustand 1 von UARTs widerspricht. oder übersehe ich da was?
Nein, Da übersiehst Du nix. Standard rs485-Controller (wie dr MAX485, der SN75176 u.a.) übernehmen den Job für Dich. Gruß, Sebastian
Also, nach weiterer recherche hab ich die Wurzel des Problems und die Lösung gefunden: Die Leitungsbezeichnungen "A" und "B" im Datenblatt des SN75176 und vielen (der meisten) anderen RS485-Treibern entsprechen NICHT denen im EIA/TIA RS-485 Standard (sondern sind einfach umgekehrt). Prinzipiell scheint meine Suche zu ergeben, dass man sich auf die Bezeichnungen A und B überhaupt nicht verlassen sollte, da diese manchmal der TIA RS-485 und manchmal der in den Treiber-Dokumentationen üblichen Notation folgen. Also hier als Tabelle: | D0 | D1 | Modbus-Bezeichnung | A | B | Notation nach EIA/TIA RS-485 | B | A | Notation in den meisten Treiber-Pinouts | 0V | 5V | Spannung im Ruhezustand (bias) | 5V | 0V | Spannung im Startbit
