Hallo! Ein nicht rein digitales Problem, aber hoffentlich kann trotzdem jemand helfen: Wie funktioniert eine digitale Lautstärkeregelung von analogen Signalen? Zum Beispiel Autoradios und Fernseher müßten so etwas haben. Thomas
Das ist eben die Frage. Digitale Potis sind nicht sonderlich integriert, wenn auch noch eine Klangregelung gefragt ist. Außerdem weiß ich nicht, wie da die Qualität aussieht. Komplette ICs mit Equalizer und Lautstärkeregler scheinen für den absoluten Billigsektor gemacht zu sein. Angesteuert werden soll per I2C-Bus, ein anderer Bus oder per Spannung wäre auch denkbar.
Eine 1-Bit-Lautstärkeregelung ist in den meisten Geräten eingebaut: Der Netzschalter. (sorry, das konnte ich mir nicht verkneifen)
Falls Du den Aufbau chipintern meinst: AFAIK sind das schaltbare Widerstandsnetzwerke als Spannungsteiler. Als Bausteine gibts da zum Beispiel: CS3310 von Cirrus/Crystal PGA2311 von TI Beide werden nicht über I2C, sondern über SPI angesteuert. Greetz kmt
Lautstärkeregelung ist nichts anderes als Multiplikation mit einer Konstanten. Also analoge Multiplizierschaltung, an einen Eingang das Signal an den anderen eine konstante Spannung aus einem DAC. Einfacher geht's so, aber nicht ganz so linear. Rv R0 R0 __ ___ __ +------+----|___|---+--|___|---+----|___|-+ | | | | | D V D V | | | - - | | |\| | | | | +----|-\ | Ri | | | | >--+ Vin _ Vout | | Vcontrol +----|+/ | -----|___|--------+ |------+ | |/| | | | | | | | | | === | D V D V === GND | - - GND | | | | | | _ | +------+---|___|--------------------------+ Rv
Das ist ja schon einmal super. Könnt Ihr mir auch sagen, wie eine Klangregelung realisierbar ist? Einigermaßen Qualität, mindestens drei Bänder und Lautstärkeregelung. Das Teil soll zwischen zwei Trioden in eine Gitarrenvorstufe. Thomas
Du kannst dir auch mal den TDA9860 (Reichelt: 3,50EUR) anschauen. Der hat dann Lautstärkeregelung + Equalizerfunktionen für mehrere Kanäle. Kuckst du hier: http://www.semiconductors.philips.com/pip/TDA9860_V2.html und hier: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA9860_CNV_2.pdf
... oder, falls es ein paar Bänder mehr sein sollen: http://www.semiconductors.philips.com/pip/TEA6360_CNV_2.html Greetz kmt
Ja, genau in die Richtung suche ich etwas. Nur soll ein Verstärker und ein Equalizer mit mindestens drei, besser fünf Bändern enthalten sein. Kennt jemand den TDA7317 und seine Qualität?
Spezifiziere doch mal etwas genauer, was du mit "Verstärker" meinst. Meinst Du damit eine Audio-Endstufe oder einfach einen Operationsverstärker, um das Signal im Pegel anzuheben? Greetz kmt
Ich möchte zwischen zwei Röhren in einer Gitarrenvorstufe diesen Klangregler und Lautstärke einsetzen. Endstufenpegel werden also nicht benötigt, sondern eher eine Lautstärkeregelung mit ca. 2V Pegel.
Ich habe mir etwas ähnliches mit einem MSP3411 von Micronas gebaut. Dieser ist auf der C Box Platine verbaut, die es bei Pollin gibt. Dies ist ein DSP mit Equalizer, Virtual Dolby Surround Dekoder, Subwooferausgang, Bass Enhancher, FM/AM Demodulator usw. Genau Bezeichnung: MSP3411G8
Konstanten.
Kann mir jemand eine Schaltung aufmalen, in der die Verstärkung eines
OPs per Spannung eingestellt wird?
Kenne mich da leider selber viel zu wenig aus aber wenn ich mich nicht irre wird so etwas normalerweise eher mit OTAs gemacht. Wenn du dich mal bei Schaltungen analoger Synthesizer umsiehst wirst du feststellen, dass meist so einige Parameter Spannungsteuerbar sind. Oft tauchen dabei CA3080 oder LM13700 auf ...
