Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Multiplikation mit dezimal 10
Autor: Franz Gründer (Gast)
seit ein paar Stunden versuche ich eine 16 Bit Zahl mit der dezimalen
10 in Assembler zu multiplizieren. Als Ergebnis erhalte ich folgendes:
- bin_high x 10 = h_high und h_low
- bin_low  x 10 = l_high und l_low
Wie kann ich jetzt die 4 x 8 Bit Ergebnisse verkuppeln?
Hat einer eine simple Idee, wofür ich mich im Voraus bedanke möchte.
MFG
Franz
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
* Kannst du eine 16 Bit Zahl um 1 Bit nach links verschieben?
  ( = identisch zu: Multiplikation *2)
* Kannst du 16 Bit addieren?
Dann ist eine Multiplikation * 10:
  nach links schieben        ( = *2 )
  nach links schieben        ( = *4 )
  Original Zahl addieren     ( = *5 )
  nach links schieben        ( = *10 )
Autor: Detlev Tietjen (Gast)
wenn es nur um die Multiplikation mit 10 geht, würde ich es eher mit
Bit-Shift und Addition lösen. Also um 1 und 3 Bit shiften und
addieren.
Gruß, Detlev
Autor: Roland Praml (pram)
Sofern der verwendete Prozessor keinen Hardwaremultiplizierer hat musst
wohl einmal mit 8 und einmal mit 2 multiplizieren (bzw shiften) und die
beiden Ergebnisse aufaddieren.
Ansonsten schau dir mal ein paar AN's über Multiplikationsroutinen an.
(google z.B. nach "avr asm multiplication AN")Gruß
Roland
Autor: Dietmar (Gast)
@Franz:
Erklär doch bitte mal genau, was du verwendest (Controller, Typ,
Bitbreite) und was du haben möchtest.
Dietmar
Controller ist ATMEGA8515, 8Bit.
Ausgangslage: 12 bit Zahl
Multiplaktion mit dezimal 10
Haben möchte ich eine Zahl, dass sich in zwei Registern findet.
Franz
@Karl Heinz,
vielen Dank für den Tip. Das war genau richtig, einfach und simpel.
Franz
Autor: Profi (Gast)
Beispiel:
dez:
4077*10=40770
hex:
0FED*0A=9F42
Rechnung mit 2 MULs und 2 ADDs (16x8 --> 24 Bit)
  ED*0A=  0942
0F  *0A=0096
        009F42
wenn Du nur 12x4->16 Bit rechnest, reicht ein ADD.
Siehe Threads
Rechnen mit AVR
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-343046.html
und Multiplikation
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-288423.html
