Hallo ich möchte einen Attiny13 mit ponyprog 2.06f programmieren, aber bekomme keine Verbindung. Meine AtMegas habe ich mit dem selbstgemachten paralell Kabel immer anstandslos Programmieren können, nur bei den Tiny gehts nicht. Fehlermeldung von Ponyprog ist "device missing or unknown device (-24)" Bemerkenswert ist, dass ich anscheinend doch daten von Controller bekomme wenn ich nach der Fehlermeldung von Ponyprog auf "ignore" gehe. Es ist anscheinend so, da ich die FUSE bits von Tiny13 auslesen kann.Ich bekomme exakt die default werte für den Tiny13, auch wenn ich den Tiny12 zum auslesen ausgewählt habe. Da Ponyprog den Tiny 13 so nicht unterstützt denke ich, es liegt wahrscheinlich daran, dass er ihn nicht kennt. Gibt es eine Möglichkeit mit Ponyprog? Die INI Einstellung SPIBusSpeed=VERYSLOW bei Ponyprog hab ich schon versucht. Mit welcher anderen software kann man den Tiny13 programmieren? Welches Kabel benötigt man dazu? Irgendwie komm ich da nicht weiter. Kann mir jemand helfen? Klaus
Hallo Klaus, google mal ein wenig, es gibt eine für den Tiny13 umgestrickte Version vom PonyProg. Die geht, verwende ich auch oft. mfg gerd
Hallo Gerd wenn du wüßtest wie viel ich schon gegoogelt habe, aber nichts gefunden was auf ein ähnliches Problem hingedeutet hat. Ich bekam zwar auch Ergebnisse auf ponyprog1.sourceforge.net/ phorum/read.php welches anscheinend die Forumseite von Ponyprog sein sollte. Funktioniert aber bei mir im Internetexplorer nicht.Alles andere deutet nicht auf ein ähnliches Problem hin. Hast du noch den link wo man die Software bekommt? klaus
gegoogelt: http://www.google.de/search?q=ponyprog%2Battiny-13... http://members.cox.net/pminer/ponyprog_attiny13/po... Gruß Dominik
Ich hab mir diese Spezialversion auch geholt und sie funktioniert. Aber nur einmal je Programmstart. Wenn ich ein zweites mal schreibe ändert sich am Controller nix, das alte Programm läuft weiterhin. Wenn ich dann PonyProg beende und nochmal schreibe werden die Änderungen korrekt geschrieben. Ist das bei euch auch so? Schlimm ists ja nicht...
Hi, kann mir wer sagen wie das funktionieren soll? Ist ja keine richtige Software sondenr nur ein Code -> http://members.cox.net/pminer/ponyprog_attiny13/po... Möchte genre mein Attiny13 mit PonyProg beschreiben. Mfg
Mittlerweile hat der gute Claudio Lanconelli eine neue Version aufgelegt: http://www.lancos.com/prog.html Nimm diese. Letzte ist die 2.07c Gruß Jadeclaw.
Die neue Version 2.07 hab ich ein paar Wochen lang benutzt und war damit zufrieden, nur beim Programmieren der tiefen RC-Oszillatorfrequenz erzielte ich zwei OTP-Exemplare. Ob's an meiner Dummheit, am attiny13 (siehe Erratas)oder an Ponyprog lag, konnte ich aber nicht klären. Inzwischen habe ich mir den USB-Programmer von Uli gebaut und benutze den, damit komme ich besser zurecht.
Hi danke für die antworten, muss man das alte extra deinstallieren? @peter-neu-ulm was für ein USB-Programmer ? Hast du da vielleicht ne Bezugsquelle für mich? Mfg
Hab grad die neueste Version 2.07C getestet und der INterface test klappt nicht, bei der 2.06f klappt alles nurcht nicht bei der neuen Version Mfg
peter-neu-ulm wrote: > Die neue Version 2.07 hab ich ein paar Wochen lang benutzt und war damit > zufrieden, nur beim Programmieren der tiefen RC-Oszillatorfrequenz > erzielte ich zwei OTP-Exemplare. > Ob's an meiner Dummheit, am attiny13 (siehe Erratas)oder an Ponyprog > lag, konnte ich aber nicht klären. Wenn man sich die HTML-Datei im Installationsverzeichnis ansieht, so findet man dies: ""Calibration tunes the serial bus speed for your computer. When you run Calibration be sure that PonyProg is the only program running in the PC, and the hard disk is idle (look at the HD led). If your PC is busy because it's performing other tasks the Calibration thinks your PC is slower than actual speed, and all I/Os are performed without proper delay. After the Calibration you can choose the speed for every serial bus modifying the following parameters in the ponyprog.ini (.PonyProgrc under Linux) file: * I2CBusSpeed=NORMAL affect 24Cxx eeprom and other I²CBus devices * SPIBusSpeed=NORMAL affect AVR micro, AT89Sxx micro and 25xxx eeprom * MicroWireBusSpeed=NORMAL affect 93Cxx eeprom * PICBusSpeed=NORMAL affect PIC16x84 micro * SDEBusSpeed=NORMAL affect SDE2506 eeprom Every parameter can be assigned the value ULTRASLOW, VERYSLOW, SLOW, NORMAL, FAST or TURBO. Avoid to use the TURBO value because it means "no delay", and probably it doesn't work on your PC, especially with the I/O driver. Just for example my PC (Pentium MMX 200MHz) run I²CBus at about 80Khz with NORMAL, and 110 Khz with FAST. Note that a lot of I²CBus devices don't work at speed above the 100KHz. A special note for AVR devices. The AVR need a valid system clock to be programmed via SPI and the max frequency of the SPI bus depends on this system clock. So if you changed the fuse (even accidentally) to use low clocks like 1MHz or 32.768KHz you must change the SPIBusSpeed=VERYSLOW or ULTRASLOW to access the AVR anymore. If you have to use such low clocks I suggest to program the flash and eeprom first, and at last program the security and fuse bits."" Mit anderen Worten, nutzt man niedrigen Takt, z.B. einen 32kHz-Uhrenquarz, dann sollte man VERYSLOW oder ULTRASLOW eintragen. Gruß Jadeclaw.
@jadeclaw Danke, werd's demnächst mal ausprobieren, die "OTP's" hab ich ja noch @Mega Es ist der USB-Programmer, bei www.ullihome.de, und auch hier, in anderen threads zu finden.
