Hallo zusammen, möchte demnächst mit der eines Funktionsgenerators anfangen, möchte das Maximum erreichen, für Sinus-Signal gibts DDS-Baustein, die bis zu 400 Mhz erzeugen! wie sieht es aus mit dem rechtecksignal, bis wie viel könnte man es schaffen? Gruss
Hast du vl sonst noch irgendeine Anforderung? Also Ausgangsspitzen-Spitzen-Spannung, Ausgangsstrom, usw.? Ich hab einen Funktionsgenerator gebaut, der geht bis ca 40MHz. Da gabs dann schon ziemliche Probleme ein brauchbares Bauteil zu finden, welches den Rechteck auch als Rechteck wieder her gab. Aber warum brauchst du bitte 400MHz? Ich nehme mal an, dass du dann bei der Schirmung auch einen gewissen ausfand betreiben musst, da du ja dann in die Frequenzbänder vom Radio kommst. Und die das nicht gern sehen, wenn du sie störst.
mit der Schirmung habe ich mir noch keine Gedanken gemacht!! einen Funktionsgenerator möchte ich auf jeden Fall bauen, wiso dann nicht bis zur höchsten Freq ausprobieren, mit AD9858 kann ich bis 400 Mhz erzeugen. Wäre super net von dir wenn du eine Kurze Beschreibung deines Generator postest, welche Bauteil? auf was muß ich dann achten..? Gruß
Naja... Das dachte ich mir auch immer, dass ich das Bauteil voll ausnutzen möchte, doch dann hab ichs gelassen. Die Gründe waren: 1. geht mein Oszi nur bis 5MHz 2. Wird die wahl der Teile dann schon ziemlich schwierig und aufwändig(vorallem das bekommen der Bauteile) Naja, da ich keinen µC einsetzen wollte und ich auch einen MAX038 daheim hatte, kam gleich dieser zum Einsatz. Er macht vl nicht gerade den schönsten Sinus, aber für mich reichts. Da dieser ja einen fix Amplitude hat und ich es aber variabel wollte (2Vss Bringen ja recht wenig) musste ich eine kleine OPV Schaltung dranhängen. Die besteht im Grunde aus 2 THS3062. TI hat aber noch einen anderen OPV, der noch mehr Slew-rate hat.Ich nahm nur diesen, da er mehr Ausgangsstrom schaft. Wenn wir schon beim Thema Slew-rate sind. Das wird wohl dann dein größtes Problem sein. Eine OPV zu finden, dessen Slew-rate so hoch ist, das er bei 400MHz noch mitkommt(also bei einem Rechtecksignal). Was bei 400MHz auch noch vl Problematisch sein dürfte ist das Platinenlayout. Da musst du dann halt auch schon ziemlich aufpassen. So der langen Rede kurzer Sinn. Im Anhang meine Schaltung. Ist wahrscheinlich noch Verbesserungs würdig, aber es funktioniert so wie es soll ;-) mfg Schoasch
PS.: Wenn am Ausgang einen OPV verwenden willst, dann schau bei Current Feedback OPVs. Die normalen Voltage Feedback OPVs kannst du da vergessen. 1. Ist deren Bandbreite von der Verstärkung abhängig 2. Haben sie nur nur eine sehr geringe Slew-rates im vergleich zu CF-OPVs (CF-OPVs hab ich mit 10.2kV/us gesehen und VF-OPVs hingegen nur mit 1kV/us) mfg schoasch
> wie sieht es aus mit dem rechtecksignal, bis wie viel könnte man es > schaffen? Nimm am besten einen dielektrischen Resonator ;-), der schwingt im GHz-Bereich, sieht aus wie ne Aspirin und kostet nicht viel: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=NDM5OTY3OTk=&w=NTk3OTk4&ts=0
