Trotz der richtigen init und der richtigen Beschaltung zeigt dieses Gottverdammte LCD mit dem "schönen" KS0073 nur vier weiße Balken an. Muss ich bei der Beschaltung vielleicht doch noch etwas Beachten wovon in dem sch... datasheet nichts vermerkt ist. Hab jetzt schon 5 stunden in Google rumghangen und gesucht wie ein irrer. es steht einfach nirgendwo zu meiem Problem auch nicht hier im forum. Bald Schmeiß ich das Ding weg, genauso wie Win98 damals. Nichts destotrotz danke ich schonmal für die Antworten.
Alles mit dem Schaltung is richtig ?, R/S R/W und A0 ? Habst du 30 ms nach reset gewartet ? Habst du die 8 oder 4 bit Command nicht vergessen ? Kanst du Busy-Fahne lesen ? Kanst du diese Fragen antworten ?
Mit SPI oder parallel beschaltet? Fluchen kann jeder, aber manche Infos fehlen noch ;)
1. kontrast richtig eingestellt??? 2. brauch ein 4x20 nicht 2 ml ein init weil es 2 controller hat, also auch 2 CS leitungen?
ähem, aber müsste es denn nicht so sein? Soweit ich weiss ist bei einem 4 Zeiligen Display vor der Initialisierung so aus, dass die 1&3 Zeile 'weiss' bzw bei einem grün/schwarz display eben schwarz ist. (ich nehme an du hast ein blau/weisses, wobei ein weisser pixel dann ein gesetzer ist) Nun, wenn alle Punkte leuchten scheint die Ini ja geklappt zu haben, hast du denn versucht etwas aus zu geben oder nur die Ini zu machen? Wenn du schon versucht hast etwas aus zu geben kann ich leider nicht helfen, ansonsten solltest du's vielleicht einfach mal versuchen :P
Also ich hab so ein Display an nem Pollin Board mit nem M16 am rennen und programmiere mit FastAVR. Da die Init-Routine für ASCII Displays mit dem EA204 nicht komplett klarkommt hab ich das in Asembler mit eingebunden. RW ist auf GND gelegt und ich nutze den 4-bit Modus. Nicht benötigte Pins sind einfach unbeschaltet. Das Display funktioniert aber auch mit ner normalen Initroutine für Standardchipsätze, nur eben nicht vollständig. Wenn man die Beschaltung aus dem EA-Datenblatt befolgt kann eigentlich nix schiefgehen. Balken seh ich nur, wenn der Kontrast nicht richtig eingestellt ist. Ausserdem gabs hier schonmal nen Thread der sich mit diesem Display und einer passenden Lib für BASCOM befasste. Da ist eigentlich Alles beschrieben was man wie machen muss, wenn man das Datenblatt nicht verstehen will oder kann. bye Frank
