Hallo, aktuell mache ich eine Datenerfassung mit Raspi und ESP8266 über WLAN. Allerdings ist das ja sehr stromintensiv (ok, wenn auch nur einmal pro Minute). Neue Idee: Die ESP8266 austauschen gegen µC mit Bluetooth 4.1/4.2 Modulen. Frage: Wie verhält sich diese Verbindung, wenn mehrere Bluetooth Adapter gleichzeitig senden? Bei WLAN hatte ich da bisher keine Probleme. Gibt es sonst noch Themen, die man bei Bluetooth beachten müsste? Ich bin da Neuling, sorry für die evtl. dämlichen Fragen. Einsetzen wollte ich einen Raspberry Zero W (Bluetooth eingebaut) und BM71 Bluetooth Module von Microchip.
hab nicht ganz verstanden was du vor hast aber eventuell müsstest du auf die Reichweite achten. Bluetooth gibt es in verschiedenen klassen mit sehr unterschiedlichen Reichweiten, dazu kommt das wesentlich weniger geräte gleichzeitig unter einander kommunizieren können (ein netz von max 7 Geräten)
Das wird wohl BLE 4.1 oder 4.2. Laut https://www.golem.de/1004/74635.html ergibt sich eine Reichweite bis zu 100m, wahrscheinlich nur theoretisch. Ich möchte mehrere Messstellen betreiben, die die Daten dann über das Bluetooth Modul an den Pi Zero W schicken. Das ganze im Haus (ja, ich weiss, Wände dämpfen das Signal). Mir geht erst einmal primär darum. dass ich mehere Messtellen betreiben kann, ohne dass es zu Ausfällen kommt, weil gerade ein anderer sendet. Hier ein Link zum Modul, welches ich einsetzen Möchte: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/BM71 Hmm, laut https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/1805171.htm sind es nur 10m.
