Hallo, wie kann ich die Einzelspannungen von in reihe geschalteten Akkus messen? Wenn ich das z.B. mit einem MEGA8 mit dem eingebauten A/D Wandler mache, muss ich ja alle Masse Leitungen auf das gleiche Potenzial legen. Aber das geht ja nicht, wenn die Akkus in Serie geschaltet sind. Gibt es da einen anderen Weg als mit einem Optokoppler?
Ganz einfach: Masse---Akku1--+--Akku2--+--> | | | | ADC1 ADC2 Am ADC1 hast du dann die Spannung des ersten Akkus. Die Spannung des Zweiten ist dann ADC2-ADC1. Aber mit Spannungen an Akkus messen musst du aufpassen. Unbelastet ham die fast immer ihre 1,2 Volt, und wenn dann Strom gezogen wird bricht die Spannung zusammen. Sebastian
Und wenn sie voll sind können Akkus auch ordentlich Strom treiben.Beim probieren also aufpassen das der ADC auch an ist (damit nicht der gute PortA abkogelt).Vorwiderstand...
