Hallo, nehme zwar an der HF-Vorlesung teil, habe trotzdem noch Fragen an euch. wann ist ein Signal ein HF-Signal und wann muß ich auf die Stralung achten? ist es auch der Fall wenn ich an meiner Platine einen Oszillator, der mit 1Ghz arbeitet, habe!!! wie sieht es aus mit frequenhzgeneratoren, die signanle bis 100 MHZ erzeugen?? oder sind HF-Signale nur Signale die Kabel-los übertragen werden?? vielen Dank euere Antworten Gruß
Hallo hertweck, zwar habe ich keine Wissenschaftliche erklärung, aber ich denk mal dass Signale ab einer gewissen Frequenz unabhängig von der Übertragungsart als HF- betrachten werden. Ich schätze mal das 500KHz schon HF ist. -> "Alle Angaben ohne Gewähleistung" MFG dotstyler
Also was die Strahlung angeht,bleibt das meiste der Leistung im Leiter wen dieser << Lampda/4 ist.Je höher die Frequenz,desto eher strahlt also etwas ab.Und wie schlimm die störende Wirkung ist,hängt dann auch von der umgesetzten Leistung ab (also Spannung / Stromamplituden)
Man kann keine pauschale Grenze ziehen, wo HF (Hochfrequenz) anfängt. Hängt immer von der Anwendung ab. Jede Leitung, die Wechselstrom führt (egal mit welcher Frequenz) strahlt auch ein elektromagnetisches Wechselfeld ab. Insofern musst Du evtl. schon bei z.B. 50Hz auf Abschirmung achten, auch wenn ich 50Hz nun wirklich nicht als HF bezeichnen würde. Definitiv auf ein HF-taugliches Layout musst Du spätestens achten, wenn Du in den Bereich von MHz kommst. Und wenn die Wellenlängen erst einmal die gleiche Größenordnungen wie die Strukturen auf der Platine erreichen, dann wird's ganz abgefahren. Nur aus Neugier: Was für eine HF-Vorlesung und wo?
1. Gestandene HF-Profis bezeichnen alles was unter 10MHz ist als Gleichstrom. 2. Ein 100KHz Rechtecksignal kann störender sein als ein 1MHz Sinussignal. 3. Ein guter Schaltungs- und Boarddesigner ist sich immer bewust, daß jedes elektronische Bauteil besondere HF-Eigenschaften hat. Auch wenn die Signalverarbeitung nur im DC-Bereich liegt.
Hi @Christian HF-Vorlesung an der FH-Karlsruhe. jetzt zu der nächsten Frage: bei den Frequenzgeneratoren, die im GHz-Bereich arbeiten, werde am Augang irgendwas gestrahlt, die vielleícht andere Anwender der selben Freq-bereich stören kann?? oder passiert das erst wann man das Signal am Augang des Generators zu einer Antenne weiterleitet?? Gruß
Diese Ausgänge(50Ohm) lassen sich abschalten, bzw. mit einer Metallkappe abschliessen, so daß keine HF abgestrahlt wird. Eine angeschlossene Schaltung(ungschirmt, nicht angepasst), Antenne oder einzelner Draht straht natürlich wie `n Sau.
Hi, Hertweck, wenn Deine Professoren bei elektromagnetischer Welle angelangt sind, bei Antennen, Fußpunktimpedanzen, abgestrahlte Leistung, dann wirst Du selber berechnen können, wieviele Strahlungsleistung eine offene BNC-Buchse bei 100 MHz und 10dBm Ausgangsleistung abstrahlt - nämlich nur einen Bruchteil, weil das meiste zurück läuft in die Endstufe. Ciao Wolfgang Horn
