Hallo Forum, ich versuche hier seit geraumer Zeit recht erfolglos 2 kleine Boards mittels RS485 dazu zu bewegen miteinander zu reden. Ich verwende 2 AVR's, deren RS232 an jeweils einen SN76176 gebunden ist. Beide Richtungspins am Bustreiber sind zusammen an einem anderen Portpin. Der Bus ist an beiden Enden mit jeweils 120R zwischen den Busleitungen terminiert. Ich versuche einfach ein Byte vom Master vom Slave zurücksenden zu lassen. Ein simples Echo. Baudrate: 9600 Prinzip: Master bekommt ein Byte über USB (funktioniert) Master sendet das Byte auf den Bus Slave empfängt das Byte Slave sendet das Byte zurück auf den Bus Master empfängt das Byte und sendet es zurück über USB Passieren tut auf den Controllern überhauptnichts. Wenn ich das Bussystem duch ein Kabel ersetze, welches einfach nur die RS232's der Controller brückt, funktioniert das Echo wie gewünscht. Hat evtl. jemand einen Tip oder ein funktionierenden Code oder nen Schaltplan, der funktioniert? Gruß Thorsten
