Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Grafikeinheit an ATmega128
von Jerome P (Gast)
Wie kann ich ein Display mit RS232-Schnittstelle (z.B. eine 240*128
Grafikeinheit von Electronic Assembly) mit einem ATmega128 ansteuern ?
Kann ich das Display direkt an den Prozessor anschließen bzw. was muß
ich beachten ? Gibt es vielleicht irgendwo Unterlagen dazu ?
von Holger (Gast)
Bei Atmel gibt es Unterlagen dazu, wo denn sonst?
Nimm es nicht übel, aber mir stellt sich doch jetzt die Frage, wieso Du
es nicht mal schaffst, ins Datenblatt zu sehen...
von Jerome P (Gast)
das Datenblatt vom ATmega128 habe ich natürlich, dort ist aber eben nur
der Prozessor selbst beschrieben und nicht wie ein LCD mit
RS232-Schnittstelle hardwaremässig anzuschliessen ist.
Gruß Jerome
von mikki merten (Gast)
@Jerome P
dann schau mal hier nach:
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/uart.htm
von Jerome P (Gast)
Danke !
von BernhardT (Gast)
Jerome,
viele dieser Displays können auch mit RS232 Daten auf 5V - Pegel
betrieben werden - da köntest du evtl. den MAX232 Bauteil sparen. Zieh'
dir doch erst mal das Datenblatt:
http://www.lcd-module.de/deu/rs232/rs232.htm#Grafikeinheiten
und schau doch mal bei der Pinbelegung (vieleich auf der letzten Seite).
Gruß Bernhard
von Jerome P. (Gast)
danke für den Hinweis, ich habe im Datenblatt nachgeschaut, dieses
Display kann auch mit 5V Pegeln angesteuert werden. Ich würde gerne so
eine Grafikeinheit von Electronic Assembly mit einer Auflösung von
240*128 einsetzen, da ich mir die Ansteuerung durch den eingebauten
Grafikkontroller einfacher vorstelle als bei einfachen Displays ,
schliesslich ist deis mein erstes Projekt.
Allerdings ist es sehr teuer, die einzige Quelle )die ich gefunden habe)
ist Schuricht und dort kostet es 227 Euro + MWST. Kann man dieses
Display vielleicht anderswo billiger bekommen oder ähnliche anderer
Hersteller ?
Gruß,
Jerome
von Steffen (Gast)
Schau mal unter www.bue.de rein. Die stellen die von Conrad vertriebenen
Module her und verkaufen die dann auch noch billiger wie Conrad ;-).
Steffen
