Hallo ! Ich suche einen EEPROM-Baustein [32kByte]. Dieser soll mit I²C beschrieben und ausgelesen werden können. Könnt Ihr mir irgendwelche empfehlen? Ich meine, es gibt wieder x-Sorten, allerdings brauche ich einen der 100% zuverlässig ist! Danke vorab... mfg macke_a
alle Bausteine sind sehr sicher, egal welcher Typ. Mach mal vernünftige Angaben zu Deinen Anforderungen, dann kann man eventuell besser helfen. Angaben wären z.B. Temperaturbereich und was für Betriebsspannung. Wenn es für Raumfahrt sein sollte, dann muss man das natürlich auch wissen sfg! Willst dann noch nach USA exportieren, dann hast auch noch auf andere Dinge zu achten z.B. UL-Zulassung. Nebenbei sagt ein Datenblatt alles über einen Baustein aus, ein Forum immer nur die Meinung eines Einzelnen und dessen Erfahrung....oder auch nicht. Gruss Gerald
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00537.pdf von Microchip gibt's auch Software mit der man die zu erwartende Fehlerrate bestimmen kann. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010003 Ansonsten würde ich mir die von vielen Herstellern (Atmel, Microchip, ST etc.) erhältlichen Automotive-Serien ansehen (auch wenn keiner die Anzahl der Schreib/Löschzyklen bei den hohen Temperaturen garantiert). Falls das nicht reicht, gibt's genügend Software/Hardwarelösungen um die Anforderungen zu erfüllen.
Ich habe jahrelang 24C16 ... 24C512 im Einsatz und noch nie Probleme gehabt. Die 24C512 dienen als Programmspeicher und würden bei einem CRC-Fehler sofort stoppen. Wichtig ist aber, daß Deine CPU einen ordentlichen Unterspannungs-Reset hat, damit sie nicht bei Unterspannung im Todesröcheln noch Unsinn in den EEPROM schreibt. Ich nehme da für meine 8051-er den MAX813L (auch als Watchdog). Peter
