AVR - Uhrzeit aus 4MHz ableiten?
Gast #27771
Benutze Timer1(16Bit): Vorteiler auf 256 stellen(nur der vorteiler
ergibt gerade Sekunden!!!) Dann den Compare Match auf 15625 setzen. Dann
bei compare Match Zähler löschen und Interrupt auslösen ==> jede sekunde
wird ein Interrupt ausgelöst.
So gehts in groben Zügen. Für weiter hilfe solltest du deinen Code
posten!
Gruß, Florian
Gast #27772
Danke nochmal für den Hinweis. Ich habe noch ein bisschen gesurft was
ich mit welchen Registern machen muss, etwas gelesen und angepasst. Es
funktioniert.
Tolles Gefühl, jetzt geht es weiter.
Gast #27773
Hallo
Ich habe da auch mal eine Frage zu diesem komischen Compare-Register.
@Florian
Du hast den Compare Match auf 15625 gestellt. Das Zählregister beginnt
aber bei 0 zum Zählen und nicht bei 1.
Sind das jetzt 15625-Schritte bis er überläuft oder 15626-Schritte?
Martin
Gast #27774
Hallo!
Ich habe mal ein kleines Programm erstellt und dieses im AVR-Studio
getestet.
Ich habe den 16-Bit Timer des 2313 auf folgende Weise initialisiert.
Taktteiler 8
Compare ein.
Ausgang wechseln
Compare-Register auf 3
Zählregister auf 0
Also man kann erkennen, wenn man 8mal auf Step into klickt, dass der
Timer um eins vorwärts zählt.
Also von 0 auf 1.
Danach klickt man wieder 8mal weiter.
Der Timer springt auf 2.
Danach wieder 8mal.
Der Timer springt auf 3.
Danach wieder 8mal.
Der Timer springt auf 0 und der Ausgang wird beim nächsten Klick
gewechselt.
Dies bedeutet, dass der Timer erst nach 4Zyklen *8(Teiler) wieder auf 0
landet und nicht bei 3.
@Florian
Aus diesem Grund musst du anscheinend das Register auf 15624
initialisieren, damit du 15625 Schritte erhältst.
Korrigiert mich bitte, wenn ich mich irre.
Martin
PS:
Das Programm
Chip type           : AT90S2313
Clock frequency     : 10,000000 MHz
Memory model        : Tiny
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 32
#include <90s2313.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=Out Func4=In Func5=In Func6=In
Func7=In
// State0=T State1=T State2=T State3=0 State4=T State5=T State6=T
State7=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x08;
// Port D initialization
// Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In
// State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: 1250,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1 output: Toggle
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x40;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1H=0x00;
OCR1L=0x03;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
// Analog Comparator Output: Off
ACSR=0x80;
while (1)
      // Place your code here
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
            #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
      #asm("NOP");
Gast #27775
Das mag schon sein - habe mich noch nicht darüber gedanken gemacht, denn
ich brauchte nur einen annähernd genauen Sekundentakt. (Keine Uhr)
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Gruß, Florian
Gast #27776
habs gerade ausprobiert - stimmt schon, Compare Match muss auf 15624
gesetzt werden.
Wenn ich den angehängten Code im AVR Studio laufen lasse, so wird die
Interrupt-Routiene exakt alle 4000000 taktzyklen ausgeführt, also bei
4Mhz jede Sekunde!
Danke für die Info, Florian
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 23 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
