Hallo, hab ein Problem mit dem MSP430F412. Ich habe ein externes Quarz angeschlossen, um ein LCD anzusteuern. Das Quarz brauche ich für den ACLK (CLock). Das Quarz läuft aber nicht los? Muss ich hier Softwaremäßig noch irgend welchen Einstellungen vorbehmen? Gruß und DAnke Sven
Kenne mich mit den MSP430 zwar net so aus, aber wie hast Du den Quarz denn angeschlossen? Der Quarz braucht an jedem Anschluss einen Kondensator nach Masse, sonst schwingt er nicht. Haben die MSPs nicht sogar z.T. integrierte Kondensatoren? Die müssten dann per Software ausgewählt werden.
An welchen Oszillator hast du den Quarz angeschlossen? XT1 oder XT2? Hast du den ordentlich angeschaltet per Software und auf das Stabil-Signal gewartet, wie in den Codebeispielen? Externe Kondensatoren dürfen keine dran sein übrigens.
Ich hab ihn an XT1 angeschlossen, der MSP430F412 besitzt keinen XT2. Wir schalte ich den Quarz oderdentlich an? Man schließt den Quarz an, und dann? Ich habe mich anhand der LCD-Quellcode durchgearbeitet, dort wird nirgends auf das Quarz speziell eingegangen,ich stelle nur die internen Kondensatoren ein und das wars doch, oder? welches Codebeispiel benutzt du? Danke Gruß Sven
Also in dem Datenblatt von TI gibt es XIN und XOUT, aber kein XT1... Der Quarz muss, so wie ich das sehe, zwischen XIN und XOUT (Pins 8 und 9) angeschlossen und die Kondensatoren (intern) per Software eingestellt werden...
Genau richtig, dort habe ich ihn angeschlossen, aber der Quarz wird nicht angeschuckt. Die Kondensatoren sind auch intern und per Software initialisiert. Ich denke es muss noch etwas Softwaretechnisches sein, aber ich komm nicht dahinter
Schau mal hier ins WiKi. Dort gibt es einen Artikel MSP430-Codebeispiele mit einem kleinen Kapitel über die Initialisierung der Quarze. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Welche Frequenz hat der Quarz? 32Khz oder über 455Khz? Da musst du ein Bit enstprechend setzen. HF-Mode nennt sich das. Und dann kleine warteschleife und das XT1OF pollen, ob der Q richtig angeschwungen hat.
32Khz Quarz wurde verendet, das Bit für die 32kHz wurde gesetzt. Warteschleife wurde auch implementiert
Also der 32kHz Quarz sollte immer loslaufen, auch ohne alle Einstellungen. Kann es sein, dass du den ACLK nur nicht nach außen freigeschaltet hast? Das ist ja ne Doppelbelegung eines Pins. Oder woran siehst du, dass er nicht losläuft? Bleibt der Debugger stehn?
Ich hab den ALCK in seiner Doppelfunktion richtig eingestellt, mit dem Oszi sieht man, das der ALCK nicht toggelt, und demnach auch die LCD-anzeige aus bleibt. Daher bin ich mir sicher, das das Quarz nicht läuft.
Läuft denn das Programm an sich? Wenn der Quarz nicht läuft, bleibt auch der Debugger dann stehn, wenn man auf Run drückt. Läuft der Quarz, wird das Programm abgearbeitet, bis es an einen Breakpouint kommt, läuft der Qaurz nicht, bleibt es stehn. Sieht man, wenn man Pause drückt....
