Hallo zusammen! Es scheint ein Problem zu sein, die Code Protection in einem kauffrischen PIC18F2431 aufzuheben. Der Chip lässt sich auch dann nicht flashen, wenn die Option "Erase All before programming" im PICSTART Plus (über MPLAB) aktiviert ist. PICSTART Plus v4.40.01 MPLAB v7.31 Hat eventuell jemand das gleiche Problem schon gehabt und was war die Lösung. Grüsse Dimitri
Ähmm, hallo, das Problem ist eigentlich die Kommunikation zwischen dem Chip und PICSTART Plus, wie ich es soeben rausgefunden habe. Wenn ich sein Programmspeicher auslese, kommt jedesmal 'en anderen Käse raus. Picstart Plus ist in Ordnung, wie sein Einsatz mit anderen Mikrocontrollertypen zeigt, z.B. mit PIC16F73 oder PIC12C672. Was jemand einen Rat? Kondenser an den Pins 19+20 brachten nichts Gescheites ausser Kommunikationsproblemen zwischen dem Programmer und MPLAB. Gruss Dimitri
Kann das PICSTART Plus die PIC18-Serie Programmieren? vl hat es was mit der Spannung zu tun.. denn meines wissens nach, brauchen die PIC18 eine andere Programmierspannung (12Volt anstatt 13Volt). Aber wo man die einstellen kann, weis ich auch nicht. Gibts bei Microchip nicht vl eine App.note dafür?
Hallo, in der Tat benötigen die 18er Pics unterschiedliche Programmierspannungen. Es gibt welche die 12 Volt und welche die 13 Volt benötigen. Schau mal bei Sprut.de oder im Datenblatt, da steht was dazu.
