Hi, bin seit ner Stunde auf der Suche nach einem P-MosFet, der schon bei logic level also 5V brauchbar schaltet. Spannungsfestigkeit ist nicht so wichtig, so um die 40V. Sollte jedoch nen ziemlichen Strom ca. 10 Ampere schalten können! Hat Reichelt überhaupt so was? Und warum sind eigentlich bei so vielen H-Brücken die Symbole für P-Fet falsch, oder kapier ich da was nicht? Hoffentlich kann mir jemand helfen! Danke schon mal!
Kannst es ja mal mit einem IRF4905 versuchen. Gibts bei Reichelt für 1,25€. Für das Datenblatt einfach bei google: irf4905 pdf
"der schon bei logic level also 5V brauchbar schaltet." Das werden Sie dann wohl ALLE tun, wenn Du mit 12Volt arbeiten willst. IRF7240 macht 40V - gibt es nicht bei Reichelt IRF7220 macht nur 12V - gibt es bei Reichelt http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRF7220 oder eben: IRFR5305 mach 55V- gibt es auch bei Reichelt http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catProductDetailFrame&productID=IRFR5305: Die erst genannten Transistoren schalten bei U_LAST-5Volt ausreichend soweit durch, das Du 10Ampere "ziehen" kannst. bei den SO8-Gehäusen muss das bei 10A SEEHR schnell passieren. Der IRFR5305 schaltet offiziell erst bei U_LAST-10V voll durch. Er hat aber genug Reserven, um ihn auch mit U_Last-5Volt anzusteuern. (Kostet 55Cent bei Reichelt) Symbol: wie sieht denn ein richtiges P-Kanal Symbol aus? Kannst Du ein Beispiel einer falschen Zeichnung zeigen? gruß AxelR.
Danke erstmal! der IRF 4905 schaut recht gut! Für den Anfang ganz gut! Wär in D-Pack noch ganz gut! @AxelR. Symbol: Keine Ahnung mehr wo, mal schaun ob ich noch mal ein Beispiel finde hab so viele Seiten angeschaut. Meisten ist die Diode für nen P-Kanal zwar richtig eingezeichnet jedoch der Pfeil in der Mitte war nach innen gerichtet, stimmt doch nicht oder? War nur ziemlich komisch und verwirrend! Neue Frage: Warum werden eigentlich bei den Datenblättern zu H-Dreibern z.B. MC33883 immer vier N-Fet verwändet? Hab gedacht da brauche ich zwei p und zwei n Fets! N- schalten doch nach Masse! P- doch umgekehrt! Blick ich leider nicht ganz!!
solche treiber (den kenn ich nicht) macht es eben möglich das du auch nen n-kanal in der high side nehmen kannst denn n-kanaler sind auf grund ihrer entwicklung meist niederohmiger (weniger verluste)
