Hallo, mal ne Frage. Ich möchte gerne am I²C-Bus, jeweils eine LED am SDA und am SCL anschließen, sodaß ich bei einer Datenübertragung einen sichtbaren Effekt habe. Theoretisch müßte ich einfach, da die Datenleitung sowieso auf +5V über einen Widerstand liegt, die LED dazwischen schalten. Falls traffic auf der Datenleitung herrscht, zieht der µC die Datenleitung auf Ground. Dieses müßte doch eigentlich funktionieren..? Oder hat jemand da irgendwelche Bedenken..? Danke vorab..
Ich würde noch nen Transistor hinten dranne schalten, weil die Datenleitungen meist nicht sehr große Lasten treiben können.
Hallo Vermutlich sind die Impulse so kurz, dass du kaum was sehen wirst. Ging mir jedenfalls beim UART so... Gruss Michael
Die Kapazität wird bei 100 kHz noch nicht so stören, wie die knapp 2V Spannungsabfall. Der Pull-Up zieht dann nur noch auf 3V hoch
@macke_a Hast du Dein I²C über XP Laufen??? Wenn ja kannst Du mir bei meinem Problem Helfen??
Hi allerseits..danke für Eure Beiträge! Jetzt komme ich doch etwas ins grübbeln... Mmh..naja bevor ich keine gute Kommunikation hinbekomme, beschalte ich lieber einen zusätzlichen Port mit einer LED. Das wird vermutlich der bessere Weg sein... zu DJ:SPEEDCAT Ich entwerfe gerade ein neues Layout für ein weiteres Projekt von mir. Hast Du Problems mit dem I²C, oder wie soll ich deine Frage verstehen ?
Gruß, nehme doch die internen Pull ups vom Atmega. Das geht auf jedenfall, steht so in den Data Sheets. Aber bei mir läuft der I2C auch noch nicht. Wenn du was hast mailen Danke und bis später Basti
Mmmh, ok ... Ich werde da mal ein, zwei Sachen ausprobieren.. Sobald ich eine sinnvolle und funktionstüchtige Lösung habe, stelle ich Euch diese zur Verfügung ! mfg macke_a
I²C am LPT geht nicht bei XP? Mhhh komisch bei mir läufts, du musst nur dein Programm so auslegen das es auf den Port zugreifen kann... Wegen den LEDs an den beiden Leitungen, es gibt, wenn ich jetzt z.B. vom LPT-Interface ausgehe, die Möglichkeit LEDs mit zu beschalten, beim LPT-Interface wird normalerweise der 74LS05 verwendet, dazu findest du im Web auch Seiten wo du Schaltplände dazu findet, das müsstest du bei eventuellem Einsatz eines COM-Interfaces auch auf dieses ableiten können. Gruß Patrick P.S: Ich befasse mich damit seit einiger Zeit, das läuft gerade als sogenanntes Projekt bei mir und anderen, nen Forum gibts auch: www.electronic-light.de.ki Halt zugeschnitten auf Modellbahn und Licht...
@ Patrick bis win 2000 habe ich die Treiber dll von HP im Gerätemanager gefunden. seit XP wird diese Dll nicht aufgelistet.
Diese wird normalerweise ebenfalls aufgelistet, geh mal in den Gerätemanager und geh dort auf Ansicht, da klickst du "Ausgeblendete Geräte anzeigen". Non steht als zusätzlicher Punkt die "Nicht-PnP-Treiber", dort finde zumindest ich alle Treiber die ich sonst so drauf habe, auch die bei mir verwendete TDLPortIO.dll . Gruß Patrick
Hoi Also nehme einfach open collector treiber, wenn das ganze Softwäretechnisch läuft, kannst du die Ausgänge des LTP einfach invertieren. So hab ich das auch in LabView laufen, dann kannst auch de LED parallel hängen. Einzigste LabView Manko, gehn nur Datenraten von einem kHz, da es sonst zu Timingproblemen mit dem virtual Device Manager gibt. Achso LabView ändert beim Zugriff auf das Portregister für die Ausgänge auch die Statusleitungen :( Wenn sie schon einen so "atomaren" Zugriff auf die Register direkt erlauben, sollte es auch wohl dabei bleiben grrr In ner DOS-Anwendung würd mehr gehen. Mit welcher Umgebung programmirst du denn? grüße
@Patrick treiber dll Steht nich da. auch nicht bei den "Diensten" @Timo_N Pascal Delphi5 bei XP bis y2k auch Turbo Pascal
Hallo! Ihr könntet ja einfach auch einen I2C-Monitor so machen, dass ihr ein Gatter (z.B. Inverter) verwendet, dass den Pegel der Leitungen anzapft und dann am Ausgang eine LED ansteuert. Damit man Impulse länger sieht könnte man dann auch noch einen Kondensator zu hängen. mfg W.K.
