Hallo hier kommt mal wieder so ne unbeliebte Anfängerfrage, diesmal zu Dioden. Stimmt es das zB ne 1N4004 erst ab 2,0V Strom durchlässt?(so ne art durchbruchspannung) und stimmt es das mit jeder diode ca. 0,7V weniger gibt, durch einen sogenannten "Staudammeffekt" ? Mike Hampshow
Also wenn ich mir so die Kennlinie von der 1N4004 angucke unterscheidet die sich eigentlich nicht von einer Standarddiode. Also ab 0,7V gehts da auch los. Ja und an Siliziumdioden fallen eigentlich immer so um die 0,7V ab, also musst du das in deinen Berechnungen immer einbeziehen. Es gibt aber auch spezielle da sind es nur 0,2-0,4V. Aber sowas brauch man als "Heimanwender" eigentlich nicht.
@the stupid beginner: Hier kannst du mal die Daten der 1N4004 downloaden: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4004.pdf Dort ist die Diodenkennlinie mal untypisch halblogarithmisch dargestellt, nicht wie gewohnt linear. Bei Nennstrom 1A liegen 0,95V an. Bei 0,1A liegen 0,75V an. Die typische Durchlaßspannung für Silizium liegt hier etwa bei 10 Prozent des Nennstromes. Eine leistungsschwächere Diode zum Vergleich: http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4148.pdf Hier ist die Diodenkennlinie noch untypischer, nämlich voll logarithmisch dargestellt (Gerade). Beim Nennstrom 200 mA haben wir hier 1,05V, bei 10 Prozent des Nennstromes etwa 0,77V. Die typische Durchlaßspannung von 0,7V für Silizium wird also nur bei einer kleinen Belastung von etwa 10 Prozent des Nennstromes und Raumtemperatur liegen. Die Durchlaßspannung ist beim Größenvergleich beider Dioden also hauptsächlich eine Funktion der Geometrie (Siliziumfläche), des Volumens und der Kühlung des Bauteils, aber auch noch einiger anderer Parameter. Also: 0,7V für Silizium sind ein grober Faustwert je nach Anwendung und Belastung. Gruß Dietmar
