Hallo! Habe da mal eine Frage, kann man ein Relais direkt an den Mikrocontroller anhängen? Braucht das Relais nicht einen zu grossen Strom? Ich will zwei bis drei Relais an einen Atmega8 hängen um Batterien bei zu geringer Spannung vom Verbraucher zu trennen. Wenn es einen zu hohen Strom braucht, wie kann ich das trotzdem hinkriegen??
Hallo! Ich wuerde einen Transistor schalten. Der Strom ist u.U. zu gross. Alex
OK, und was für einen? Muss ich Vorwiderstände einsetzen, wo, wie gross?
Hallo, schau mal da: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-8121.html Dort ist meine ich auch ein Schaltplan bei. Gruß
Wenn das Relais weniger als 20mA benötigt kann man es direkt an den Conktroller anhängen. Aber mit Rücklaufdiode. Aber am sichersten ist ein Transistor oder Mosfet. Ich würde MOSFETS vorziehen. Sie haben den Vorteil, dass man keinen Vorwiderstand benötigt, da sie rein Spannungsgesteuert sind. Ich schlage folgenden selbstsperrenden n-Kanal vor: ZVNL120A Dieser MOSFET kann bis zu 180mA. Vergiss aber die Rücklaufdiode am Relais nicht. Martin
Doof, das gleiche nochmals gepostet !!! Also danke, dass war die Lösung!!!
