Ich erzeuge mittels clock = soft usw. einen Sekundentakt aus dem Prozessortakt. Hat jemand ne Idee, wie ich zusätzlich eine autarke Stoppuhr realisieren kann welche aber auch 1/100 Sekunden anzeigt? Es reicht, wenn sie die 1/100 erst beim Stopp anzeigt (Display wird nur sekündlich aktualisiert). Start und Stopp der Stoppuhr erfolgen mittels Taster, und zwar NICHT Sekundensynchron. Any Ideas? Danke :-)
Hardwaretimer des Mega128 benutzen und in Assembler programmieren (sorry...)
Mal in der Basic-Doku nachsehen, welchen Timer die Uhr belegt und dann für die Stopuhr einfach einen der anderen Timer nehmen. Dann lernt man auch gleich, wie man ne Uhr selber programmiert, ohne die fertigen Black-Boxes von Basic. Ein Blick ins Datenblatt bleibt einem freilich nicht erspart, will man einen Timer benutzen. Peter
Hab inzwischen 72 A4-Seiten Code in Bascom geschrieben.... möchte nicht wirklich nochmals von vorne anfangen, deshalb die Frage unter dem Titel BASCOM :-) Für's nächste Projekt wird's auf jeden Fall eine "richtige" Programmiersprache werden.... ,-)
Baue dir mit einem Timer eine Zeitbasis (CTC-Modus, Interrupt alle 10ms). Per Taste startest du den Timer. In der ISR zählst du dann Variablen hoch (und entprellst die Taste). Beim 2. Tastendruck hälst du den Timer wieder an und liest alle Variablen aus. Das sollte auch in Bascom realisierbar sein. Um dann noch eine "normale" Uhr zu realsieren lässt man den Timer konstant laufen. Bei Tastendruck wird das 1/100s-Inkremt von 0 auf 1 gesetzt und beim 2. Tastendruck wieder auf 0. Damit könnte man sogar noch die (LED-)Anzeige steuern...
>Für's nächste Projekt wird's auf jeden Fall eine "richtige" >Programmiersprache werden.... ,-) Für den Spruch habe ich mal richtig Mecker kassiert... >Hab inzwischen 72 A4-Seiten Code in Bascom geschrieben.... Stand da noch nicht...
Ja, gute Idee - dann werden´s wahrscheinlich auch keine 72 A4-Seiten
Code...
@TravelRec., Wozu Assembler ? Ist Basic denn wirklich so grottenschlecht, daß es nicht mal einen Interrupt alle wahnsinnig langen 160000 Zyklen (10ms at 16MHz) schafft ? In den 10ms Interrupt kann man auch bequem die Tastenentprellung mit reinpacken. Peter
>dann werden´s wahrscheinlich auch keine 72 A4-Seiten Code...
Das vielleicht schon, aber es wird weniger Opcode erzeugt...
(Haut sich mal selbst für "Lästern über BASCOM"...)
@Rahul, ">dann werden´s wahrscheinlich auch keine 72 A4-Seiten Code... Das vielleicht schon, aber es wird weniger Opcode erzeugt..." Naja, unter C wird man doch eher modular programmieren, d.h. statt ellenlangen Spaghetticode alles in einzelne Funktionen aufteilen, die dann mehrmals aufgerufen werden. Und das kann in der Tat auch die Source mächtig verkleinern. Peter
Ach Jungs, als Anfänger steigt man eben auf die "erstbeste" Programmiersprache ein, vor allem wenn man sie schon von der Schule etwas kennt. Ich finde es gut, die Grenzen der einzelnen Sprachen selbst zu erfahren, und immer wieder an die Grenzen zu stoßen. Nur so lernt man "auf Umwegen" zu denken, bzw. bekommt immer wieder neue Herausforderungen gestellt. Inzwischen bin ich an dem Punkt wo ich - würde ich nochmals anfangen - mit Sicherheit C nehmen würde, allerdings steht das im Moment einfach nicht zur Debatte. @Rahul: "ich hab mal richtig Mecker bekommen" Ich weiß, das war auch bei einer Frage von mir :-) Sehe aber viele deiner Argument von damals ein. Aber wie gesagt, als Anfänger tut's basic :-)
Hunderstel kannst du ganz locker in bascom mit software bauen. Habe sowas schonmal gemacht. lief bei nem takt von 16mhz nach zehn minuten nicht viel neben der zeit, zehntel daneben oder so. aber stoppuhr, wenn du eh nur kurze perioden messen willst okay
@Sebastian: Neee, muß auch lange Zeiten messen können. Zudem wird zeitgleich die "richtige" Uhr angezeigt, wäre peinlich wenn die über 10 Stunden auseinander laufen würden. Also brauch ich im Grund (neuer Ansatz??) nur die 1/100 zählen lassen, im Sekundentakt kann ich mich ja dann an die richtige Uhr anhängen... Hmmm ... macht's das einfacher ?
>>Wozu Assembler ?
reinpacken.
@Peter Dannegger:
Nee, sag ich ja gar nicht, aber als "Programmiersprache" würde ich´s
trotzdem nicht bezeichnen. Das Baukastenprinzip eignet sich für "quick
& dirty"-Applikationen, aber weder lernt man viel dabei, noch hat man
die Hardware des Controllers direkt in der Hand. Ich denke, daß
Assembler zum Einsteigen in die Materie eigentlich die Sprache
schlechthin ist und man selbst bei anspruchsvollen Aufgaben immer
wieder darauf zurückgreifen kann. Somit kann man sich ein Grundwissen
erarbeiten, welches beim späteren Nutzen von Hochsprachen immer wieder
hilfreich ist und das kann Bascom eben nicht bieten. Ich gebe nur eine
Empfehlung (aus eigener Erfahrung), was der Kollege draus macht, ist
sein Ding.
"Also brauch ich im Grund (neuer Ansatz??) nur die 1/100 zählen lassen, im Sekundentakt kann ich mich ja dann an die richtige Uhr anhängen..." Wenn Du ausgelacht werden willst, ja. Überleg mal, der Sekundenwechsel hätte mit den 1/100 nichts zu tun, z.B.: 0.00 ... 0.50 1.51 ... 1.99 1.00 ... Peter
> Also brauch ich im Grund (neuer Ansatz??) nur die 1/100 zählen > lassen, im Sekundentakt kann ich mich ja dann an die richtige Uhr > anhängen... Würde ich nicht machen. Ich würde auf die eingebaute Uhr pfeifen und alles vom 1/100 s Takt abnehmen. Wenn schon falsch, soll alles gleich- mäßig falsch gehen. Denn wie du richtig sagst: Wäre peinlich ...
Das geht auch problemlos in Bascom - stell Dir einfach einen Hardware-Timer auf genau 10ms (Config timer.. + ausmessen / ausrechnen) Für die Interrupt-Routine hast Du selbst bei 1MHz fast 10000 Clocks - selbst wenn ein Bascom-Befehl 100 Clocks brauchen würde (was schon sehr viel ist, einfache Befehle sind wesentlich schneller, und Assembler kannst Du direkt mit einbauen falls nötig) reichte das für 100 Befehle - und alles was Du in der Interrupt-Routine machen mußt, ist bis 100 zählen und bei 100 die Sekunden weiterzählen. Die Anzeige kannst Du dann im Hauptprogramm realisieren.
Hmmmmm.... klingt alles einleuchtend... Also fertige Routine raus und alles von Hand machen, dann ist der 1/100 natürlich auch kein Prob mehr... habt ja recht, dachte nur (Thema "auf Umwegen denken") daß es da eine Umweg-Abkürzung gibt. Manchmal hat man ja Tomaten auf den Augen. Das Ganze manuel per Timer zu machen hat ja noch weitere Vorteile... ich kann die Gangdifferenz von 1 Sek pro Tag wieder rausrechnen :-)
