Guten Morgen,
ich darf gerade an für ein Projekt(FH) bearbeiten wo ich unter anderem
mit einem Eval-Board und der Eval Verison von Keil für C166 arbeiten
darf.
- Codelimit wegen Eval 8k
1. Problem:
- momentane Programm Größe ca 4k
nun will ich eine Funktion schreiben der ich einen long wert gebe
und welche mir auch wieder einen long zurückgibt.
Nun kommt plötzlich die Meldung das ich über 8k Code habe und das das
mit der Eval nicht geht.
Wie kann ich bitte mit einer Funktion gute 4k Code erzeugen wenn in der
Funktion zu Testzwecken nur den Wert wieder zurückgegeben, also so gut
wie NICHTS gemacht wird.
--> long berechnung(long x)
{ return x;}
Habe vorher im Programm auch schon Funktionen geschrieben die mit long
Typen arbeiten. Also kanns am long nicht liegen. Habe im Forum gelesen
das es Probs mit float Typen gibt.
Begrenzt Keil vielleicht nicht nur den Codesize sondern auch die Anzahl
von Funktionen? Habe die Funktion einfach mal umgeschrieben das nur int
Typen rein- bzw. rausgeschreiben werden und das Problem blieb
erhalten.
2. Problem:
ich benutze die ASC0 und die SSC Schnittstelle welche beide auf P3
liegen. Zusätlich will ich noch die restlichen Pins von P3 als Ausgänge
benutzen. Das geht auch mit allen eigentlich einwandfrei bis auf P3.12.
Auf diesem Port liegt noch das Signal BHE. Habe dann mal im Handbuch
nachgelesen wie man den BHE deaktiviert und als Port verwendet. Wenn
ich die Anweisunge ausführe ändert sich aber nichts an meinem Problem.
P3.12 zappelt zu bestimmten Zeitpunten zwischen 0 und 1 hin und her.
Habe die Vermutung das es an dem Eval-Board liegt (weiß leider gerade
nicht von wem das ist). Hatte jemand schon ein ähnliches Problem?
Vielleicht liegts ja nicht am Eval Board.
mfg
Thomas
