Hi ich möchte die TX Leitung eines AMTEGA16 aufteilen, so dass jeweils einer der Empfänger nichts von der Sendung mitbekommt. Dafür dachte ich an 2 ODER Gatter, jeweils eins pro abgehende leitung. Somit kann ich durch setzen von Port-x bzw -y den jeweiligen Empfänger "ausschließen". soweit ich mich erinnere ist bei TX der Ruhezustand 5V TX------|-----\ | OR >----> Empfänger1 Portx---|-----/ TX------|-----| | OR |----> Empfänger2 Porty---|-----| Kann das so funktionieren? habe keine lust was aufzubauen ums danach in die tonne zu treten...
geht so. kannst es aber auch evtl. mit je einer Diode und einem pulldown machen, wenn du nicht ein Extra-IC einsetzen möchtest.
Hallo! Ein "oder" Gatter ist da wohl nicht die richtige Wahl, mit nem "UND" Gatter könnte das schon eher klappen.......... Was für ein Empfaenger ist das denn ?? mfg, Bjoern
Hi, ich wuerde eher ein CD4053 dafuer benutzen, über die Adressleitungen kannst du den jeweiligen Teilnehmer akitivieren. Gruß, Dirk
Ich würde es mit einem 74xx125 nehmen (und vielleicht noch je einem Pullup-Widerstand pro Ausgang). Mit den Oder-Gattern sollte es aber auch gehen.
Es geht nur mit oder-Gattern, da sonst die abgeschaltete Leitung auf 0V hängt. (Ruhezustand bei RS232 ist 5V) MfG
ok, ich dachte es mir auch, dass es mit dem OR gatter gehen müsste, wegen den 5V ruhezustand. war mit nur nicht mehr sicher, ob der ruhezustand wirklich nen high-pegel hat. hat er aber, hab nochmal nachgemessen. quad-or-gatter hätte ich hier noch liegen, Dioden und pulldown hört sich aber auch schön einfach, klein und billig an... taugt das auch für ne mittlere baudrate (~36,4k)? hat jemand ne dimensionierungsidee, oder wird das PI * Daumen?! eine leitung soll an einen max232 ("debug"anschluss) die andere bleibt ttl und führt zu einer tochterplatine. (die tochterplatine soll durch debugdaten nicht gestört werden, und mit dem hyperterminal will ich nicht den kompletten datenverkehr nach debuginfos durchwühlen müssen)
*anmerkung: entfernungen bleiben unter 30 cm! also bitte keine "Wenn aber ... reichweite wird dann kleiner als 1km bla"
Warum so komliziert? Wie wär's damit: _ Tx -|___|--o-- | Pxy o-------' Pxy als Ausgang auf 1: Nix geht. Als Eingang: lässt durch. Widerstand ein paar KOhm. Weniger geeignet für stromsparenden Batteriebetrieb.
Danke A.K. , einfacher gehts wirklich nicht! manchal hat man einfach ein brett vorm kopf :)
