Hallo, ich hab eine Hauptplatine auf der ein PIC 16F876A ist. Die Pins des PORTA vom PIC hab ich auf ne Sockelleiste geführt. Weiterhin hab ich eine Sensorplatine an der 4 Inrarotsensoren angeschlossen sind. die beiden Platinen werden über ein Flachbandkabel verbunden. Jeder Sensor liefert dauernd eine Spannung zwischen 0,4 und 2,5 V. außerdem gehen über das Kabel noch eine Masse Leitung und eine 5V Leitung eine Leitung ist NC so das es insgesamt ein 6-Adriges Flachbandkabel ist. Nun vermute ich das es irgendwo Übersprechen gibt da sich mein Messwert des einen Infrarotsensors verändert wenn sich einen benachbarten Sensorwert ändert. Ich weiß nicht ob es was bringt wenn ich das AD-Wandeln am PIC verlangsamme, da ja auf dem Flachbandkabel immer die Spannungen anliegen egal ob ich den jeweiligen Sensor gerade AD-Wandle oder nicht. Wo soll ich den Fehler suchen und was kann ich dagegen machen? Gruß Hannes
Es bringt sehr viel, wenn jede zweite Ader eine Masseader ist. Also ein 10-poliges Kabel. Außerdem spielen die Eingangs- und Ausgangsimpedanzen eine große Rolle. Wie lange ist das Kabel?
Das Kabel hat eine Länge von ca 15cm is also nicht all zu lang. Mhhm jede zweite Leitung Masse wäre ne Lösung, dummerweise hab ich schon die Sensorplatine bestückt und alles gelötet und co. Ne Erweiterung is also nicht mehr wirklich möglich. Aber werd ich wohl nicht drum rum kommen oder? gruß Hannes
Wenn es nur ein Versuchsaufbau ist, kannst Du ja vor dem 6pol-Stecker die Masseleitungen entfernen und mit der einen Masseleitung verbinden. Aber bei 15cm wundert mich das schon ein wenig. Das sind nur ein paar Dutzend pF. Evtl. mit Cs nach Masse die Signale stabilisieren?
Leider ist es kein Versuchsaufbau. Evt liegt der Fehler ja auch in meinem Programm. Ich habs mal angehängt. Es soll nix anderes machen als den ersten und zweiten Analogen Eingang am Pic (AN0 und AN1) abzufragen den Wert in eine Variable AD0 und AD1 speichern und immer den Messwert in AD0 am PortB ausgeben. Vielleicht findet ja jemand einen Fehler? Gruß Hannes
Ohh sorry ich hab die Datei vergessen. Nun is se im Anhang. Gruß Hannes
Hast Du genug Zeit zwischen dem Umschalten und Lesen der beiden Analogeingänge im Programm eingeplant (sieht nicht so aus)? Sonst kann es zu Verwischungen zwischen den einzelnen Kanälen aufgrund der Verzögerungen im Multiplexer kommen.
Mhhm das könnte gut sein, wie viel Pause muss ich denn machen? Gruß Hannes
Das steht im Datenblatt Deines Controllers - einige µs könnten das schon sein. Oder aber Du schaltest gleich nach der vorhergehenden Wandlung auf den jeweils anderen Eingang um. Bei AVRs funktioniert das gut, ob´s bei Deinem PIC geht, weiß ich nicht...
Tatsache das wars, ich warte jetzt 16 Befehle lang und jetzt gehts. Is also nix mit Übersprechern auf der Leitung gewesen sondern war der Multiplexer der verwischt hat wenn ich zu schnell gewechselt hab. Danke nochmals hat mir sehr geholfen. Gruß Hannes
