habe eine schaltung aufgebaut die über zwei transistoren eine pwm mit mehreren ampere ermöglicht. Ein gleichstrommotor lässt sich damit regeln. Er integriert ja weil er im prinzip eine spule ist. Wie kann ich jetzt diese integration nachempfinden? Um beispielweise daraus ein regelbares schaltnetzteil zu bauen. Ich will die pulsweite der rechteckspannung in eine gleichspannung umwandeln. Wie mache ich das am besten?
Was jetzt, willst Du nachempfinden oder Leistung darüber laufen lassen? Bei Leistung hilft nur eine Speicherdrossel (Vorsicht: keine Entstördrossel). Zu deren Berechnung gibt es genug Literatur. Hersteller: Würth, Coiltronic, Coilcraft.... Magnetus: RC filter hat keine Magnetische Komponente, daher wird das im Leistungsfall nicht klappen. (-;
@Profi: --> Ich will die pulsweite der rechteckspannung in eine --> gleichspannung umwandeln Mit einem RC-Glied ist dieser Teil der Aufgabe einwandfrei zu lösen. Er hat ja nicht eindeutig Leistung, sondern nur Spannung gefordert gg Gruß, Magnetus P.S.: Im Leistungsfalle wäre natürlich was induktives nicht fehl am Platz ;)
@Magnetus: Er will ein SCHALTNETZTEIL bauen, das kommt sogar noch vor dem Teil mit der Gleichspannung... ^^ -> Induktiv
