Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Diskrete Schaltung IR-Sender mit MCP2120
von Matthias (Gast)
ich arbeite momentan daran eine Infrarotübertragungsstrecke gemäß IrDA
Standard zu realisieren. Zum Umwandeln der seriellen Signale verwende
ich einen MCP2120 auf 115200 baud/s, was soweit auch gut mit externem
Quarz funktioniert. Jetzt würde ich gerne mit einer IR-Diode die
Schaltung des Senders diskret aufbauen, anstatt einen der vorgefertigten
Transceiver zu verwenden.
Forward voltage der Diode liegt bei 1,6 Volt bei einer
Strombelastbarkeit von 100mA. Im Datenblatt des MCP2120 steht für die
Logikpegel des codierten Outputs 0,6V für LOW und 4,7 Volt für HIGH (bei
5 Volt Versorgung) bei einem maximalen Ausgangsstrom von 3mA, Jitter und
Risetime passen für den IrDA-Standart.
Ich habe mich jetzt gefragt, ob ich den Output des MCP an die Basis
eines Transistors mit adäquater Stromverstärkung (z.B. BC337) legen kann
und damit die Diode + Vorwiderstand schalten kann. Ich denke ein
Pulldown an der Basis wäre noch angebracht aber dann sollte das doch
gehen oder?
Wäre für Tipps dankbar, falls da schonmal jemand Erfahrungen gemacht
hat.
Viele Grüße,
Matthias
