Hallo zusammen, ich habe mich zum ersten Mal an den Timer0 gewagt und schon funktioniert es nicht mehr. Ich habe ein einfach Testprogramm geschrieben, welches auf dem STK500 abläuft. Tasten 0-3 werden auf den entsprechenden LEDs ausgegeben. Im Hintergrund läuft der Timer0 mit Overflow-Interrupt. Bei Interrupt werden die Tasten 4-7 abgefragt und auf den LEDs ausgegeben. Ausserdem sollen Zeichen über die RS232 Schnittstelle gesendet werden. Aber er bleibt irgendwo hängen. Wenn ich die folgenden 2 Zeilen ausdokumentiere, sendet er zwar etwas, aber es funktioniert nicht richtig: sbis UCSRA,UDRE ;HIER LIEGT DAS PROBLEM rjmp USART_Transmit Ich habe das komplette Programm unten eingefügt. Die Routine zum Senden funktioniert alleine wunderbar. Ich habe sie schon mehrfach verwendet. Aber irgendetwas scheint den Befehl oben zu beeinflussen - aber ich habe keine Ahnung was. Ich hoffe, jemand kann mir den Fehler sagen, den ich da eingebaut habe. :-) Im Voraus vielen Dank. Gruß Markus .INCLUDE "m16def.inc" .DEF akku = r16; .DEF temp = r17; .DEF seku = r18; .DEF send = r19; .CSEG rjmp start .ORG $012 rjmp timer0 .ORG $030 start: ldi akku,LOW(RAMEND); out SPL,akku; ldi temp, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp ldi akku,$ff ;PortB als Ausgang out DDRB,akku ldi akku, 0b010 ;Timer0 Einstellungen out TCCR0, akku in akku, TIMSK ori akku, 0b00000001 out TIMSK, akku rcall USART_Init ;Initialisierung USART sei abfrage: in akku, PINA ;SW0 - SW3 auf LED0 - LED3 ausgeben andi akku, 0b00001111 ori akku, 0b11110000 out PORTB, akku rjmp abfrage timer0: cli ;Interrupts ausschalten taste: in akku, PINA ;SW4 - SW7 auf LED4 - LED7 ausgeben andi akku, 0b11110000 ori akku, 0b00001111 out PORTB, akku rcall zeichen ;Zeichen senden cpi akku, 0b11111111 brne taste ;schleife, wenn taste weiterhin gedrückt sei ;Interrupts einschalten reti USART_Init: ;set baud rate ldi r17,0 ldi r16, 23 out UBRRH, r17 out UBRRL, r16 ;Enable receiver and transmitter ldi r16, (0<<RXCIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) out UCSRB,r16 ;set frame format: 8data, 1stop bit ldi r16, (1<<URSEL) | (0<<USBS) | (3<<UCSZ0) out UCSRC,r16 ret USART_Receive: sbis UCSRA, RXC rjmp USART_Receive in send, UDR out PORTB, temp ret USART_Transmit: sbis UCSRA,UDRE ;HIER LIEGT DAS PROBLEM, bei ausdokumentieren funktioniert es, aber nicht richtig rjmp USART_Transmit out UDR,temp ret zeichen: ldi temp, 0x81 rcall USART_Transmit ldi temp, 0x82 rcall USART_Transmit ret
