zahlen miteinander vergleichen in c
Gast #340149
Was willst du damit machen?
Bis jetzt hast du was von Zahlen miteinander vergleichen erwähnt.
Für Vergleiche gibt es in C diverse möglichkeiten:
Die Operatoren "==", "!=", ">", ">=", "<" und "<=" (auch in
vernünftigen C-Büchern/C-Referenzen zu finden).
Das Ergebnis dieser Operationen kann man mit Hilfe der if-Abfrage
auswerten.
>gibt es noch ne andere lösung?
Was stellst du dir da vor?
Gast #340150
@gundel:
  Vielleicht solltest du mal ein paar Informationen geben, was du
machen moechtest. Es wurde ja schon gefragt, ob die Zahlen als
ASCII-Code vorliegen, oder nicht. Wie willst du die Zahlen genau
zusammenfuehren!?!?! Bis jetzt habe alle nur vermutet,dass du aus den
Zahlen 5 und 7 die Zahl 57 basteln willst... aber eine konkrete Aussage
hab ich von dir noch nicht gelesen. Und was ist mit der Idee von jmoney
nicht in Ordnung??? Willst du erst hundert Moeglichkeiten sammeln und
dir dann eine raussuchen?
Gast #340152
Eins kann man ja schon sehen die Ziffern liegen nicht als ASCII vor
>char a = 5;
Was willst du anderes noch, wenn dir das von jmoney nicht past?
Sowas wird in der Schule in der 2. Klasse gelehrt.
#340154
Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten einer Katze
das Fell über die Ohren zu ziehen.
Anstatt aus 5 und 7 eine Zahl zu basteln, könnte
man auch die 57 zerlegen
  char a = 5;
  char b = 7;
  char Zahl = 57;
  if( Zahl / 10 == a &&
      Zahl % 10 == b )
    // sind gleich
aber letztendlich beruht auch diese Lösung nur darauf
dass eine Zahl xy nichts anderes ist als                10 * x + y
(und eine Zahl zxy nichts anderes ist als
                                              100 * z + 10 * x + y
 und eine Zahl wzxy:               1000 * w + 100 * z + 10 * x + y
 und eine Zahl vwzxy:  10000 * v + 1000 * w + 100 * z + 10 * x + y
 Drumm nennt man 'unser' Zahlensystem auch das dezimale, bzw
 das 10-er System, weil jede Stelle immer den 10-fachen Wert
 der Stelle unmittelbar rechts von ihm hat)
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
