Hi Ich hätte da mal ein paar Fragen bezüglich 7Segment LCDs. Für was sind die Anschlüsse BP und COL beim LCD? Und was versteht man unter diesem Backplane? Im Anhang ist das Datenblatt, welches ich zum LCD bekommen habe... aber irgendwie stehe ich auf der Leitung. Ich will dieses LCD an einen TC820 anschließen und irgendwie verwirren mich die Anschlüsse BP3,BP2,BP1 und ANNUNC. Kann ich dieses LCD überhaupt an den TC820 anschliessen?Ich weis zwar das ich mit diesem LCD nicht alles darstellen kann, aber auf die "High" bzw "Low" Anzeige kann ich verzichten... es geht mit rein um den Zahlenwert. Nunja.. Jetzt weis ich eben nicht weiter. Wie kann ich eigentlich ein solches LCD durchtesten, damit ich weis welcher Anschluss für welches Segment zuständig sind? Ich hab da nämlich ein LCD aber kein Datenblatt dafür, würde aber gern die Belegung wissen. Irgendeine Nummer steht leider auch nicht am LCD. Kann ich einfach eine Spannung an den Pins anlegen (mit einem Widerstand zwischengeschalten) oder töte ich dann das LCD? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Schoasch
Hallo Schoasch, falls das Datenblatt stimmt ist dieses Display nicht für den TC820 geeignet, da laut Tabelle in Abschnitt 5 statische Ansteuerung erforderlich ist (nur ein BP = BackPlane Anschluß). Der TC820 liefert dagegen genau wie auch TC7129 1/3 Cycle multiplex Signale (daher BP1 - 3). Zu diesem Display passt z.B. TC7106, 7116 oder 7126. Vielleicht auch mal im Wiki nach LCD Grundlagen suchen. Gruß Dieter
Besten dank für die Info. Kann ich aber nicht durch zwischenschalten von Dioden und/oder Widerständen die Anschlüsse BP1, BP2 und BP3 gemeinsam auf BP führen?
Nein, das geht nicht. Grund: Displays mit mehreren Backplane-Anschlüssen arbeiten im einem speziellen Multiplex-Verfahren, wobei die Auswahl eines bestimmten Segmentes über unterschiedliche Spannungspegel erfolgt. Ein Zusammenschalten über irgendeine Dioden- oder Widerstandskonstruktion ist nicht möglich. Will man bei einem unbekannten Display durch 'Abtasten' die Belegung herausfinden, so kann man über 47 - 100kOhm eine Wechselspannung von 2 - 4 Volt anlegen. Es muss eine reine Wechselspannung ohne jeglichen Gleichspannungsanteil sein, sonst geht das Display kaputt. Gruss Jadeclaw.
Ok.. Dankeschön. Hab ich das richtig verstanden, das der Backplane sozusagen der gemeinsame Anschluss aller Segmente ist? In welchem Frequenzbereich sollte die Wechselspannung denn liegen? Und was ist dann dieser COL Anschluss?
Ganz genau, BP ist die Gegenelektrode. Die ist immer auf der Glasplatte angeordnet die keine Anschlüsse trägt; so braucht man nämlich im LCD nur eine Kontaktierung von einer zur anderen Platte. Frequenzen sind üblich zwischen 50 und 500Hz, Test ist sehr gut mit Netzfrequenz möglich. COL steht für colon, das ist der Doppelpunkt zwischen z.B. Stunden und Minutenanzeige.
Ich wollte das jetzt Testen doch leider ohne Erfolg. Ich hab die Frequenz variiert und die Amplitude geändert... nichts. Wenn ich aber das LCD mit einem Finger berühre, erscheinen die Segment. Hat von euch jemand eines dieser LCDs von Neuhold in Verwendung bzw hat jemand von euch ein Datenblatt dazu? Denn es stimmt mit dem Datenblatt welches ich vorher einmal angehängt habe nicht überein.
Damit die Segmente erscheinen, muss das Segment Signal gegenüber dem BP Signal invertiert sein. Gruss Frank
Wenn man mit Wechselspannung testet gibt es diese Invertierung nicht. Die Spannung muss immer zwischen Backplane und einem (oder auch mehreren) Segment(en) angelegt werden.
